Stránka 1 z 1
Svorník x Závrtný šroub
Napsal: 3. 3. 2021, 12:53
od Ředidlo S6006
Zdravím pánové.
Předem říkám, že teď budu vypadat jak úplný blb, ale holt jsme lidi.
V rámci práce do školy potřebuji navrhnout svorník - kulatina se závity po obou stranách, zobrazit na papír a následně uvést postup výroby, montáž a demontáž.
Problém je v tom, že co se týče normalizovaných rozměrů, tak jsem se ve strojnických tabulkách dostal akorát k závrtnému šroubu, u kterého by to mělo být rozměrově jinak. Kdykoliv jsem se na dílně setkal se svorníkem, nebo někde na internetu, měl takřka vždy oba závity stejně dlouhé, zato závrtný šroub by vždy měl mít dle ČSN 02 1178 jeden závit delší. Kdybych měl pracovat se závrtným šroubem, není problém s pomocí strojnických tabulek podle průměru závitu dopočítat zbytek rozměrů a vše nakreslit.
Nevěděl by proto prosím někdo, jaká je pro svorník norma, případně není? Pracuju teď se třemi možnostmi.
1) svorník a závrtný šroub je úplně to samé - to si upřímně nemyslím
2) svorník není normalizovaná strojní součást - na výkrese si ho navrhnu jak chci, ale musí být detailně zakótován
3) jsem vůl, co si neumí najít normu pro svorník
Díky všem za případné odpovědi.
Řéďa
Re: Svorník x Závrtný šroub
Napsal: 3. 3. 2021, 1:14
od prochaska
Existuje norma DIN 976 (ČSN ekvivalent nevím), která určuje délky v jakých se vyrábí šrouby a dá se přiměřeně použít i pro sériově vyráběné svorníky (to jsou ty délky 6, 8, 10, 12, 16, 25, 30 atd. v jakých se prodávají šrouby), ale obecně je svorník výkresová věc, kus uříznuté závitové tyče se dá taky prohlásit za svorník, takže bych z toho vědu nedělal :-) Případně pokud svorník nemá závit v celé délce by se dala použít norma DIN 931 pro délky závitu.
Napsal: 3. 3. 2021, 1:17
od Ředidlo S6006
Já bych z toho popravdě taky vědu nedělal, ale holt když se celá třída spolehne na mě, tak jim to podělat popravdě nechci. :D Každopádně díky.
Napsal: 3. 3. 2021, 4:28
od rawen
Pokud je zadavatel normální, tak mu přednes ty varianty, co jsou zde, a měl by poradit.
(Pokud není, tak upřímně lituju.)
Radek
Napsal: 3. 3. 2021, 5:12
od testone
možná jestli není cílem té úlohy navrhnout délku té zavrtané části podle materiálu tělesa
do oceli se běžně dává 1,0d
do litiny 1,25d
do hliníku 1,5-2,0d
Napsal: 4. 3. 2021, 6:14
od josef109
Jestli se nepletu tak na závrtném šroubu má jeden ze závitů jiné lícování - aby se při povolování matice nevyšrouboval z protikusu(např z bloku motoru). Tuším, že ta kratší strana(?) Každopádně to najdeš ve strojnických tabulkách. Šrouby budou mít různé délky podle toho, do jakého materiálu se používají - viz délka závitu výše zmíněná :)
Napsal: 4. 3. 2021, 7:15
od testone
josef109 píše: ↑4. 3. 2021, 6:14 Jestli se nepletu tak na závrtném šroubu má jeden ze závitů jiné lícování - aby se při povolování matice nevyšrouboval z protikusu(např z bloku motoru). Tuším, že ta kratší strana(?) Každopádně to najdeš ve strojnických tabulkách. Šrouby budou mít různé délky podle toho, do jakého materiálu se používají - viz délka závitu výše zmíněná :)
jo
lícování samozřejmě taky
na to jsem nevzpoměl
Napsal: 9. 3. 2021, 5:26
od Ředidlo S6006
Jojo teď na to koukám, kratší strana má tolerování závitu 1k6h a delší strana, která jde do materiálu má typických 6g. Ovšem furt se bavíme o závrtném šroubu ČSN 02 117(4, 6 nebo 8 )
Rozdíl posledního čísla je podle materiálu.
4 - FeC
6 - šedá litina
8 - slitiny Al
Napsal: 9. 3. 2021, 8:12
od prochaska
Na závrtný šrouby zapomeň, na ty jsou jiný požadavky. Najdi si ČSN ekvivalent těch DIN norem výše a máš vyřešeno. Nebo to klidně řeš v normách DIN, to taky není zakázaný :-)
