Zvaranie tlak. nadoby
3pajky
9. 5. 2021, 4:53
Caute.
Viedeli by ste poradit s tymto?:
Mam 50L vzdusnik z kompresora do ktoreho su flexou spravene ryhy asi 1mm hlboke. Mozem to normalne prevarit elektrodou?
Bez toho aby mi spraskal smalt z vnutra nadoby to asi nezavarim? (Napr. napustit nadobu vodou a potom prevarit)
Diik.
qwer
9. 5. 2021, 5:03
Ta voda by to rýchlo ochladila- mohlo by to byť dosť krehké
romanf
9. 5. 2021, 6:25
kúp si nový vzdušník
milan.83
9. 5. 2021, 7:06
Já bych do vzduchojemu moc nevařil, neměl bych k němu moc důvěru. Běžně se vzduchojemy se zeslabenou stěnou vyhazují do šrotu.
Pokud už do toho ale opravdu chceš vařit, tak pokud je tam smalt, rozteče se ti. Pokud je vevnitř jen barva, shoří. Každopádně, pokud do toho budeš vařit, udělej si tlakovou zkoušku vodou. V žádném případě to netlakuj vzduchem dřív, než budeš mít hotovou tlakovou zkoušku vodou. Taky by to mohla být první a poslední zkouška vzduchojemu, kterou bys dělal. Tlak zvol alespoň 1,5x větší, než na kolik bys to chtěl foukat kompresorem.
A jestli ti můžu poradit, kup nádrž na LPG a máš pokoj. V autě to smí jezdit 10 let a pak se to vyhazuje téměř netknuté. Jestli se nepletu, je to na tlak 30 bar. Já koupil 90l LPG nádrž za 300 :)
3pajky
9. 5. 2021, 7:21
Nj, voda by tomu moc asi nepomohla.
Skusim to vziat ukazat kolegovy, bavili sme sa ze by to skusil COckom.
Je mi toho luto, dal som za to asi 30€.. jasne, ked to ma byt nebezpecne kaslem na to, ale z vnutra je to cistucke..
Potom to asi testnem vapkou, mam len aku taku, ale zo 100bar by mohla dat, to musi vydrzat nadoba ak je ok.
milan.83
9. 5. 2021, 7:30
100 bar? To ten vzduchojem nedá. Kompresor předpokládám tlačí do 10 bar. Vyzkoušet tedy na 15 a pokud se něco neukáže, mělo by to být ok. A sichr je 20. Při 100 barech se nafoukne jako balónek a něco někde povolí. Já si na tohle hraní půjčoval v práci pumpu, která dokázala asi 50 bar. Kolega s ní dělal revize tlakových nádob na lokomotivách.
Při 100 barech jsi zběžným výpočtem (4 mm stěna, průměr nádoby 300 mm) u běžného plechu někde na mezi kluzu a to ještě nepočítám svary. Tlakovka se dělává cca na 1/3 destrukčního tlaku, provozní se nejčastěji bere 2/3 tlakovky. Do toho bych raději nešel :-)
3pajky
9. 5. 2021, 8:51
Tak kolko skusit max skusobny tlak? Mam este cerpadlo, snad nezhnilo, tlaci do 50 bar. Nechce sa mi ho elektro rozchodit, to by som asi natocil aj rukou, alebo utahovacka... tlakovy snimac do 400bar mam.
Kompresor mam chladiarensky, budem tlacit 10 bar, max pracovny tlak ma 20 bar..
Vzhledem k tomu, že tam budou podomácku dělané sváry, tak bych dal tlakovku dvojnásobek nastavení pojistného ventilu. A pak bych to odnesl do šrotu, protože bych se toho stejně trochu bál :-)
Modros
9. 5. 2021, 9:07
je to zbytečný risk.....vím co udělá pneumatika od nákladáku při 8 barech....když v kleci bouchla naposled...14 dní sem neslyšel
3pajky
9. 5. 2021, 9:17
Je to pravda, je to taky rysk. Myslim ze by nebol problem aj bez zvarov, ale chcel som to mat ok. Do dielne si to radsej ajtak nedam, ak by to strelilo, tak ma asi zabije pretlak, mam to male a celkom tesne.. je mi toho luto.. ono tie ryhy zase take niesu a z vnutra je to good.
Ale vyjadrite sa, na nete som tuto temu nenasiel, niekomu to pomoze.
Keby som mal kde kupit za normalny peniaz vzdusnik v dobrom stave, tak neriesim.
Neviem...ako urve tlakovu nadobu? Predpokladam ze ju neroztrha. Skor to asi otvori ako konzervu. Ale to uz pri vysokom tlaku asi. Normalne asi len trhlinka, dierka a hotovo nie?
3pajky píše: 9. 5. 2021, 9:17Skor to asi otvori ako konzervu.
Spíš jako převařený párek (po délce). Ale vzduch je mrcha, někdy to tu nádobu úplně rozmotá. Na netu jsou fotky, sám jsem viděl jen tlakovou nádobu roztrženou vodou, i to je pěkná šlupka, ale tam je skutečně jen ta rozšklebená prasklina.
gekonko
Ked si nenechas poradit a rozhodnes to pouzivat/zvarit, urcite to natoc.
https://youtu.be/sm_FJ6Pat4I
milan.83
9. 5. 2021, 9:40
hele, jak si tak čtu tvé názory, co si o tlakových nádobách myslíš, tak prosím tě udělej dvě věci. První je, že bys měl odvézt ten vzduchojem do kovošrotu. Druhá je, že bys měl vzít kompresor a darovat o někomu, než si ublížíš.
Tlaková nádoba když rupne, tak se dokáže celkem hezky "rozesmát". Jestli chceš vidět, co zhruba se stane, tak zapal oheň, hoď do něj tubu od montážní pěny a rychle zdrhej schovat se. Ta tuba se rozerve takovým způsobem, že budeš valit oči. Zbydou ti čela spojená plechem, který je uprostřed téměř rovný, už to nebude válec. Vzduchojem se sice nerozerve takovým způsobem, ale zase to ber tak, že v něm nemáš objem 750 ml, ale 50l. Co umí prasklý vzduchojem, se tu už probíralo.
Trhlinka, dírka, jak si myslíš, se udělá při tlakové zkoušce vodou. V případě vzduchu to nadělá pořádnou paseku.
Nejsem si jistý, jak moc tohle vlákno někomu pomůže, ale možná že ano. Možná každý na první doboru pochopí, že opravovat vzduchojemy je blbost a vlastně by se to ani nemělo dělat, pokud se máš rád
Kdyby to byla kubikovka, to by bolelo, ale 50 sezenes za pár šušňů, co řešíš? Chceš vyhrat Darwinovy ceny?
Presne lpgčko v nejblizsim servisu, maji jich hromadu za cenu šrotu. Jen musiš vypustit zbytkovy plyn, jinak muže být bum :lol:
