Zasekávanie posuvu/ MACH 3
nikmon95
14. 5. 2021, 5:58
Dobrý deň, mam frézku CNC 6040z. Postavená na mach3. Mam však problém že pri menšom posuve ako 40mm/min mi posuv zastavuje a opätovné sa rozbieha... Ako náhle nastavím posuv väčší napríklad 45mm/min posuv je ide plynulo... Jedna sa o OS X,Y,Z... Ďakujem za radu.
14. 5. 2021, 6:06
testoval jsi stabilitu realtime procesu na tom pocitaci?
nikmon95
15. 5. 2021, 7:33
Ano, bolo to OK...
15. 5. 2021, 7:40
nikmon95 píše: 14. 5. 2021, 5:58 Mam však problém že pri menšom posuve ako 40mm/min mi posuv zastavuje a opätovné sa rozbieha...
Natoč video.
15. 5. 2021, 7:42
Nemas tam nastavene zastavovat na konci vektoru?
G61 a G64
nikmon95
15. 5. 2021, 7:49
Nemám, vravím ako náhle v machu alebo programe dám väčší posuv ako 40mm/min všetko beží v poriadku. Už keď zadám 41mm/min všetko ide plynulo. Testoval som to aj na rovnej drážke a ako náhle som to ubral pod 41mm/min tak občas zastaví a opätovne sa rozbehne posuv...
15. 5. 2021, 7:57
Chmm
Zkus linuxcnc :twisted:
pafik
15. 5. 2021, 9:22
robokop píše: 15. 5. 2021, 7:57 Chmm
To je dobrá rada. Linux chodí dobře, ale možná se ti bude systém zasekávat ještě dřív, než se ho podaří nakonfigurovat :) .
Ale až se podaří, bude po problémech; můžu potvrdit. Přecházel jsem asi před měsícem.
nikmon95
15. 5. 2021, 3:18
Ďakujem za každú radu... Skúsim snáď niečo z toho pomôže.
Lukas_2
15. 5. 2021, 6:12
To zas bude v elekřině nebo driveru, jako vždy. Zkus přenastavit mikrokroky nebo napájení. Se servy jsem vrtal i s posuvem 8 mm/min. Krásně plynule...
Něco podobného nám dělaly origoš serva z Isel routeru v kombinaci s leadshine drivery. Od nějaké min. rychlosti se ani nerozjely a spadly rovnou do erroru. Při rychlejším posuvu to jelo dobře. Tam to byl problém s napájením...
BF30 přestavěná, Optimum F100 přestavěná
Kamodel.cz
Mach4
nikmon95
15. 5. 2021, 7:24
Zaujímave, super ďakujem.
15. 5. 2021, 7:35
Co tam máš za drivery?
Posuv F40 je už hodně pomalu. Tak jestli už to driver nevyhodnotí jako stojící osu a nezafunguje snižování proudu motoru.
Jestli ten driver umí vypnout redukci proudu stojící osy, tak to zkus vypnout.
Případně zkus na chvíli přepnout polaritu signálu STEP. To asi v Machu půjde nějakým klikátkem. Některé drivery (ne všechny) to mají tak, že při opačné polaritě u nich nefunguje snižování proudu.
Radhard
15. 5. 2021, 10:23
Power down režim? To se mi nezdá. Ten se přepínal tak od 0.5-1s od posledního STEP.
Radhard
15. 5. 2021, 10:25
Spíš něco nevede jak má a je to navázaný jen kapacitně.
Radhard
15. 5. 2021, 10:26
Dělají to všechny osy stejně ?
Zpět na „Krokové motory“
