Stránka 1 z 1
Jak na Cut Contour (tisk + tvarový ořez na frézce)?
Napsal: 12. 6. 2021, 1:58
od flooster
Dobrý den,
plánuji koupi frézky z číny (BULK MAN 3D - QeenBee Pro) a potřeboval bych poradit s vhodným softwarem, který dokáže to co již využívám u programu LightBurn, který ovládá můj laser. Jedná se o to, že bych potřeboval na flatbed UV tiskárně vytisknout grafiku na desku vč. registračních značek a následně desku vložil do frézky a pomocí načtení jednotlivých značek navedl frézku na tvarový ořez definovaný určitou vrstvou/tahem. U LightBurn to funguje bez potřeby kamery - najedu s laser. hlavou na střed 1. značky a uložím, následně načtu stejně 2. značku a stisknu CUT a provede ořez kolem vytištěné grafiky. Řešil toto někdo z Vás? Jaký software pro levné frézky toto umí? Děkuji za případnou radu. Jirka
Re: Jak na Cut Contour (tisk + tvarový ořez na frézce)?
Napsal: 12. 6. 2021, 7:08
od robokop
Linuxcnc a par scriptu
Napsal: 13. 6. 2021, 6:59
od zz912
robokop píše: ↑12. 6. 2021, 7:08 Linuxcnc a par scriptu
Dovedu si predstavit ze najedu na prvni znacku, pomoci g54 vynuluji souradny system, pak najedu na druhou znacku, pres nejakej script spocitam pootoceni originalu a co s touto hodnotou dal? Nejaka virtualni C osa?
Napsal: 13. 6. 2021, 7:07
od robokop
G10.... pootoceni souradneho systemu
Napsal: 13. 6. 2021, 8:01
od zz912
robokop píše: ↑13. 6. 2021, 7:07 G10.... pootoceni souradneho systemu
Tak to potom asi nebude problem. Nekde na vreteno bych si umistil laserove ukazovatko a pouzival bych to stejne jak to flooster dela doted.
Jeden script by pocital uhel natoceni od G54 a druhy script by po stisknuti tlacitka tento uhel poslal do G10. Treba....
Napsal: 13. 6. 2021, 8:30
od robokop
Da se automatizovat kamerou
Napsal: 13. 6. 2021, 10:14
od zz912
V LCNC se da cokoliv a nepredpokladam, ze by jsi to ty nezvladl, ale snazil jsem se vymyslet zpusob, ktery by zvladla i Lama jako ja.
