Stolní vrtačka Jihokov V10/13
brnenske_studentik
22. 7. 2021, 12:55
Hojte všeci, zakládám si jako hobby domácí dílničku, tak sháním pro začátek nějakou "menší" stolní vrtačku. Dobře dle mého neznalého oka vypadá Jihokov V10/13. Pokud byste o nějaké v dobrém stavu k mání (za rozumný peníz) v okolí Brna věděli, nebo se mohli poptat kamarádů a podobně, byl bych moc rád. Vrtačka půjde do dobrého domova v panelákovém bytě (já vím, jsem šílenec) u studenta, který si chce tu strojařinu trošku osahat a někde začít musí.
Nebráním se rozhodně i jiným vrtačkám, mám ale problém, že by se měla přiměřeně vejít na stůl hloubky 70 cm. Předem díky za každou odpověď/radu.
22. 7. 2021, 3:30
... jen připomenu, že stroj je na 3x400V, když mluvíš o paneláčku.
brnenske_studentik
22. 7. 2021, 3:57
elbarto píše: 22. 7. 2021, 3:30 ... jen připomenu, že stroj je na 3x400V, když mluvíš o paneláčku.
Jestli se nepletu, tak by měl jít motor přepojit na 3x230V, což už vyřeším frekvenčním měničem (který si myslím na vrtačku není špatný nápad tak jako tak).
22. 7. 2021, 5:23
Jo to jde.
ssmak3050
22. 7. 2021, 7:40
tak nakou V10/V13 bych tu mel... :)
brnenske_studentik
25. 7. 2021, 10:14
ssmak3050 píše: 22. 7. 2021, 7:40 tak nakou V10/V13 bych tu mel... :) 20210430_090114_resized_1.jpg
Díky, ale doufal jsem, že TOSkám se vyhnu. Aspoň dle návodu mají větší půdorys (chci to dostat na 70 stůl u zdi a prý V10 má 73), nenašel jsem jaký kužel používá vřeteno (pro případnou výměnu sklíčila za lepší) a už vůbec netuším, jak dobře by fungoval dvourychlostní motor s frekvenčním měničem. Je ale možné že se ve všem z toho pletu.
A to vůbec nemluvím o tom, že podle fotek je v tak pěkném stavu, že si nejsem jistý, jestli na ni mám finance :D Přece jen je to první smáčení nohou v (nepříliš levném) hobby při studiu. Ale díky za nabídku.
salus
25. 7. 2021, 2:41
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
brnenske_studentik
29. 7. 2021, 8:12
salus píše: 25. 7. 2021, 2:41Image_00191.JPG
Jo, podle tohohle jsem to hledal. A ani z tohohle netuším, co tam je za kužel (nesedí to na rozměry klasických B kuželů a nechce se mi kupovat si tu normu).
Dawe
29. 7. 2021, 8:59
brnenske_studentik> jestli mas na mysli CSN 220444, tak tam byly, pokud se nepletu, v podstate definovane klasicke DIN 238 kuzelove stopky pro vrtackova sklicicla, u V10 to bude B10 a pro V13 zase B16 nebo B16s. Tam zadny problem nehledej, sklicidlo se da normalne koupit a vymenit.
V nahrazujici norme ISO 239 jsou krome JT take jen B kuzely:
salus
29. 7. 2021, 10:10
Určitě tam bude B kužel, rozměr si sice nepamatuji, ale sklíčidlo už jsem měnil a nebyl žádný problém, bylo to běžně dostupné sklíčidlo, žádná specialita.
Jinak rozměry kuželů jsou třeba zde:
https://www.stimzet.cz/data/csn241329_cz.html
turnigy
29. 7. 2021, 11:12
Len pozor na kužel B10, pokiaľ viem, tak na ten sa robia skľučovadlá iba do 6mm. Ja som napríklad kúpil moju vŕtačku s 13mm skľučovadlom a po odobratí skľučovadla som zistil, že je to V6 s nejakou krivou sústruženou redukciou na väčší kužeľ.
Tos C45-2000
brnenske_studentik
29. 7. 2021, 2:53
No, mám pocit že i na B10 se dá sehnat 13 skličidlo nové, jen bych měl už obavy o to, jestli B10 stačí na vrtání 13 vrtákem v oceli. Do dřeva asi v pohodě. Už jsem narazil na V6 v super stavu, ale bojím se právě toho malýho kužele (o rychlým motoru nemluvě).
turnigy
29. 7. 2021, 7:16
Skús také skľučovadlo nájsť a pošli odkaz, ja som ho teda nezohnal a to som hľadal dosť dlho.
Ten malý kužeľ stačí na prenos krútiaceho momentu bez problémov. Ale raz som potreboval vŕtať diery do veľkej remenice, nemal som ju ako upnúť, takže som ju držal rukou. Vrták sa zahryzol, remenicu mi vytrhol a roztočil ju na celkom dobré otáčky, vreteno to neprežilo, ja som sa stihol schovať pod ponk :lol:
Potom som to vreteno prerobil na B16 kužeľ a odvtedy to je bez problémov. Ak je tá V6 za veľmi dobrú cenu tak by som ju kúpil, ale ak nie, tak by som si radšej počkal na V13/V16.
Tos C45-2000
Malakh
29. 7. 2021, 7:53
Moja skusenost je podobna, sklucovadlo do 13 mm s B10 je nezohnatelne.
V cine mavaju redukcie z B10 na B12 a z B12 na B16, ale nasiel som ich len u ryzojedov.
Ta TOSka je podla mna lepsia ako jihokovky, ale ma dvojotackovy motor a ten nema moznost napajania 3x220.
brnenske_studentik
31. 7. 2021, 1:15
Jo, spletl jsem si to, jsou jen s B12.
A to je dobrá připomínka, myslel jsem, že by šla provozovat s měničem trvale na 1 rychlost ale pokud umí jen 3x400, tak pro mě odpadá. Díky za upozornění.
Zpět na „Nákup“
