Trhaný posuv
marikano
29. 7. 2021, 4:16
Potřeboval bych radu. Nemůžu na to přijít.
Při posuvu pomocí šipek nebo prostě rychloposuvu se mi otáčí krokovy motor trhane. Když dám normální posuv pracovní tak jede v pořádku.
Už jsem v koncích zkoušel jsem v nastavení sna všechno možný :-)
20210729_171240.mp4
(13.12 MiB) Staženo 408 x
29. 7. 2021, 4:33
No a jakou máš pro ten rychloposuv nastavenou:
- rychlost
- zrychlení
- max. frekvenci STEP
Stíhá to ten motor a PC?
Co se stane, když max. rychlost a zrychlení omezíš?
marikano
29. 7. 2021, 4:45
Nejhorší je že jsem to měl naposledy zapojeny na zkoušku asi před půl rokem a vše fungovalo normálně. Nic jsem neměnil tak jak jsem to vypnul ped tím půl rokem tak jsem to zapl a teď tohle. Ten max posuv jsem zkusil v nastavení motoru snížit ale to nezabralo.
Teď je nastaveno 320, 1000 ,5.
Ještě to tedy zkusím pozměnit.
Pepa Žhář
29. 7. 2021, 9:28
Jakoze rampu 5? to je trochu divne, vetsinou davam cca polovicni hodnotu co je rychlost..
posli xml soubor, tam je veskere nastaveni, dela to jeden motor nebo i ostatni?
29. 7. 2021, 9:36
Mach neznám. Tak jsem přemýšlel, co ta čísla znamenají a hlavně v jakých jsou jednotkách.
Napadá mě, že je to v počtu brambor na kilowatt krychlový.
Trefil jsem to? Je to správně?
zz912
29. 7. 2021, 11:16
Mex píše: 29. 7. 2021, 9:36 Mach neznám. Tak jsem přemýšlel, co ta čísla znamenají a hlavně v jakých jsou jednotkách.
Ty uz mas zase pokazenou svou vesteckou kouli? Nebo reagujes na absenci kouzelnych slovicek?
Moje vestecka koule rika, ze to budou zatuhla/zrezavela loziska v krokacich.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
30. 7. 2021, 5:29
Zkontrolovat latency
Zkontrolovat hodnoty rychlosti akcelerace
Zkusit se zamyslet nad tim co vsechno se mohlo zmenit od posledka
Dopodrobna sem vse popsat nafotit konfiguraci atd...
R - stick
30. 7. 2021, 8:03
Tento problém se mi na mašinách párkrát vyskytl. Příčinou bylo vždy zadřené ložisko na šroubu posuvu. Takže bych zkusil to rozebrat a ložisko vyměnit.
Zpět na „MACH všech verzí“
