Kotouče do ostřičky nástrojů U2 a klonů - dotaz
6. 8. 2021, 12:16
Máte někdo zkušenosti s čínskými kotouči do této brusky?
Zde odkaz:
https://www.aliexpress.com/item/3222813 ... 2e0eayZpdh
Jaké si koupit kotouče do začátku?
Já uvažuju o zrnitosti 150, 240 a 600.
zrnitost neporadím, ale já dával přednost nákupu z Ukrajiny (pravděpodobně ruský zdroj diamantů)
tie ukrajinské kotúče sa lacno objavujú aj na Bazoši, napr. tu:
https://dom.bazos.sk/inzerat/125978088/ ... 125-mm.php
Sú dobré, bývajú rôzne rozmery, ale teraz ako bol lockdown je to s ponukou horšie.
Pravda je, že občas trochu niektorý šmajdá, treba mu líznuť telo a dieru na sústruhu.
chb píše: 6. 8. 2021, 1:04 zrnitost neporadím, ale já dával přednost nákupu z Ukrajiny (pravděpodobně ruský zdroj diamantů)
Na Ukrajine je najväčšia fabrika na umelé diamanty v Európe, tí nepotrebujú diamanty voziť z Ruska. Majú aj produkciu CBN.
https://financeplus.com/largest-synthet ... n-ukraine/
jergus.balaz
Zdenek Valter píše: 6. 8. 2021, 12:16 Máte někdo zkušenosti s čínskými kotouči
Ja som zo zvedavosti 3x objednal z Ali dia kotúče. Vždy som zvolil inú zrnitosť, avšak vždy prišlo zrno rovnaké. Skúšal som s nimi brúsiť otvory, no výsledok viac než chabý. Operácie čo bežne robím s kotúčmi napr DiamentPol bez problémov ako na bežiacom páse, čínske kotúče nedokázali ani zďaleka.
BalazKovo.sk
7. 8. 2021, 12:18
Prodává se to i tady v česku?
Jedná se mi o CBN kotouče.
7. 8. 2021, 1:43
Zdenku zkus se mrknout na :
http://eshop.vbtools.cz/
Kupoval jsem tam několikrát a vždy spokojenost.
Miltech
7. 8. 2021, 4:37
Já používám čínské diamantové kotouče už řadu let. Kvalita pro kutila dostatečná. Pokud jsem ale objednal CBN kotouč, tak vždy přišel kovový kotouč s práškovým povlakem a jestli je to kubický nitrid boru, to netuším. Klasický CBN kotouč na keramické vazbě se dá údajně orovnat, kdežto ten kovový NE! Brousí to tvrdokov celkem slušně, ale raději bych si připlatil a koupil z toho vbtools.
jergus.balaz
Miltech píše: 7. 8. 2021, 4:37Klasický CBN kotouč na keramické vazbě se dá údajně orovnat, kdežto ten kovový NE!
Každý kotúč sa dá orovnať, záleží len od vybavenia.
BalazKovo.sk
Sancho Panza
9. 8. 2021, 7:54
Miltech píše: 7. 8. 2021, 4:37 20210807_171300.jpg Klasický CBN kotouč na keramické vazbě se dá údajně orovnat, kdežto ten kovový NE!
To je naprostý nesmysl - když si dám (mám) na brusce diamant (nebo CBN - to je skoro stejný) s bronzovým pojivem, tak před prvním použitím ho samozřejmě musím orovnat (protože nový kotouč i na sebelepším unašeči nebo přírubě vždy nepoužitelně hází), to samé když potřebuji hrany a nebo tvar - opět ho musím orovnat - prostě kdyby nešel orovnávat, tak by jaksi byl k ničemu.
Miltech
9. 8. 2021, 11:04
Jestli jde i ta brusná vrstvička na CBN kotouči "orovnat", tak to by mě zajímalo. Po broušení hranou je vrstvička pryč a objevil se podklad...kov. Já jsem zmiňoval, jaké kotouče pod označwéním CBN pošle číňan.
Sancho Panza
9. 8. 2021, 2:43
Miltech píše: 9. 8. 2021, 11:04 20210809_114816.jpg Jestli jde i ta brusná vrstvička na CBN kotouči "orovnat", tak to by mě zajímalo. Po broušení hranou je vrstvička pryč a objevil se podklad...kov. Já jsem zmiňoval, jaké kotouče pod označwéním CBN pošle číňan.
Nějak nechápu o čem je řeč.
Buď je CBN/Dia kotouč jednovrstvý - (SL - single layer) - typicky s galvanickou niklovou vazbou, pak se neorovnává, ale pouze oživuje a to víc než opatrně. Protože pokud je brusivo pouze v jedné vrstvě, tak jaksi orovnávat není co - kotouč brousí, když vrstva zmizí, tak se nechá zgenerálkovat u výrobce (pokud se to vyplatí). Typicky to jsou speciální kotouče pro zákaznické přesné tvary (pro hobíka nechápu k čemu by byl ) malá tělíska, nebo galvanické řezací kotouče na planžetě. Co bys s takovým kotoučem na U2 dělal, s prominutím, nechápu.
Nebo je to ta klasika ("s vrstvou") a pak je pojivo "vrstvy" buď nějaká pryskyřice, nebo keramika a nebo opět kov - ale sintrovaný, tj. NE galvanika - typicky bronz, v ojedinělých případech (nemá smysl na hobby diskuzi vůbec řešit) i jiný kov. Ale brusiva je vždy "nějaká" vrstva - prostě NENÍ jednovrstvý.
Třetí kategorií, nabíjené kotouče, tady opět vůbec nemá smysl řešit.
99% kotoučů, na běžné ostření SK nebo HSS nástrojů, co se s nima běžný člověk může setkat jsou té druhé kategorie - mj, v objednávce u normální firmy (tj. ne číňana) se objednává konkrétní tvar, rozměry, zrnitost, pojivo (keramika, pryskyřice, kov a jaký) , koncentrace a šířka a tlouštka vrstvy.
Takové kotouče se PAK běžně orovnávají - jak po nasazení, tak za provozu.
Včetně těch s pojivem bronz (přesně sintrovaný bronz).
Sancho Panza
9. 8. 2021, 2:51
btw - pokud je to na té fotce toto
https://www.vynckier.biz/en/dsgh-1
tak to je jednovrstvý kotouč s galvanickou niklovou vazbou.
Typické použití je do čínských špicovátek :lol: na vrtáky a nebo pro multimilionáře.
Jediný důvod, proč se to číňan dělá, je v tom, aby životnost nebyla zbytečně vysoká :) a výrobní náklady měl absolutní minimum (viz kolik toho bortu tam je).
Miltech
9. 8. 2021, 3:14
Dík! Všechny odpovědi by měly být reakcí na otázku v prvním vlákně. Myslím, žes podal vyčerpávající vysvětlení.
Zpět na „dalsi“
