CNC router divny zvuk pri pojezdu
dess
23. 8. 2021, 4:22
Mam takovy problem osa x jde v pohode bez jedineho zvuku na linearu kolejnici je i trochu vazeliny osa y vydava takovy skripavy zvuk nepravidelne po namazni mi prijde ze je linear kolejnice bez vazeliny kdyz mazu tak proliza vazelina linearem. Muze to byt pridreny linear?? Nebo to muze delat kulickovy sroub. Snazil jsem se odposlouchat odkud zvuk vychazi a nejak se mi to nedari, Myslim ze utazene mam vsechny srouby,
23. 8. 2021, 4:30
Mohou být "seklé" kuličky v některém vozíku, nebo v matici kul šroubu. Zkus s tím hýbat rukou // sundat řemen //.
dess
23. 8. 2021, 4:36
pokud jsou sekle kulicky tak to je rozebrat?? a jak nejlepe poznat co je pridrene, pokud vozik odsroubuji a pojedu snim rukou bude slyset ze drhne??
23. 8. 2021, 5:41
Nahraj video
23. 8. 2021, 5:54
dess píše: 23. 8. 2021, 4:36 pokud jsou sekle kulicky tak to je rozebrat?? a jak nejlepe poznat co je pridrene, pokud vozik odsroubuji a pojedu snim rukou bude slyset ze drhne??
Když vozíkem posouváš rukou, tak je to cítit jak to "klopýtá". To samé kuličkový šroub. Doufám, že jsi to mazání nepřehnal, nebo tam nenacpal příliš "hustou" vazelínou.
Ale jak píše robocop - natoč to. Těch informací je málo.
dess
24. 8. 2021, 2:55
Vazelinu mam co doporucuje vyrobce na lineari. Nebo je to nejaka rezonance?? Video mi neslo sem pridat tak jsem jej nahral na uloz to. Dela to jen jedna osa.
https://uloz.to/file/Rcgg8mbu5bKh/vid-2 ... cjIJZlZt==
zz912
24. 8. 2021, 4:12
Mám pocit jako by skřípala spíš celá konstrukce od nepřesné geometrie ustavení vedení.
Zkus povolovat jednotlive komponenty (kolejnice, vozíky ....), jestli to u nějaké komponenty přestane dělat tak máš viníka.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
dess
23. 9. 2021, 2:51
jak nejlepe a nejjednoduseji udelat geometrii osy y , sekly linear asi nebude voziky jezdi zlehka.
dess
27. 9. 2021, 2:02
delal to retez na kabely v jednom miste se dotykal kulickoveho sroubu a a v druhe uvrati voziku linearu
Zpět na „CNC frézky“
