Nemáte někdo tip na 3f elektroměr na 16A zásuvku, který se dá resetovat //nulovat // ???
Potřebuji snímat spotřebu strojů při různých režimech práce strojů a nechce se mi to odpočítávat.
děkuji
3f Elektroměr na DIN s resetem
Tak co použít nějaký elektronický, a k němu nějaké "Arduino", které bude dělat čítač výstupních pulzů (bliknutí LED)?
Já to mám doma takto nasazené na domovním elektroměru a mám to jako sběr dat o domácí spotřebě.
Buď k tomu dát displej a mít jenom pro oko.
Nebo nějakou sériovou linku, případně WiFi. A pak Ti to může dělat i dlouhodobé záznamy.
Třeba nějaký takový: http://www.dk-elvis.eu/elektromery-3-fa ... listu-din/
Ale z Číny se dají koupit tak za třetinu.
Pokud by nevadilo zkreslení ostatní spotřebou, tak třeba nouzově to nasadit i na fakturační elektroměr.
Dneska už má snad skoro každý doma nebo v dílně elektronický elektroměr, předpokládám.
Moc dík, s tím pulzem to asi bude nejlepší nápad. Trochu jsem se zabýval myšlenkou použít něco takového :
https://www.ghvtrading.cz/rozvadecove-p ... ise2x.html
Protože net je po celé dílně - a všechno je ve žlabech. Ale už by to pěkně lezlo do peněz.
V rozvaděči je stejně Simatic a má kupu volných vstupů. Ty pulzy by daly spotřebu a když dobře nastavím watchdog tak mohu snímat i motohodiny. Primárně nyní řeším spotřebu kompresorů a nemám samosebou náladu u toho stát se stopkami a notesem.
Asi před dvěma roky jsem řešil spotřebu vývěv a pár jednoduchých úprav přineslo razantní úsporu. U těch kompresorů to nebude tolik, ale jsou to také žrouti.
dík Milan
dík Milan
Jo je tam S7 1200. Ale musel bych tahat "silovku", a taky potřebuji měřit asi tak 10 míst. Obávám se, že u Siemense to už nebude žádná láce.
Ale dík za tip - mrknu se na to. O tomhle modulu jsem neslyšel.
Sancho Panza
důležité je taky to, jestli jsi dost bohatý
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Btw, nový Atlasy to mají tuším taky v sobě (alespoň mi to bylo mám pocit, nabízeno).
Já ho mám s měřením ,nahodit a shodit ho můžu na dálku ,max proud si nastavíš programem
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 66aba0d1b5
Alebo mozes skusit nieco taketo
Analyzator siete..
https://www.conrad.sk/p/entes-epm-07s-9 ... ove-103324
Ja mam podobny, chcem si z toho spravit nejaku meraciu krabicku..
Analyzator siete..
Je to modul 6ES7238-5XA32-0XB0 a v ceníku Siemensu je aktuálně za 7.200 Kč
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 5XA32-0XB0
