univerzálka 250
tomsa01
7. 9. 2021, 10:03
Nazdar pánové,
měl bych takovej -asi blbej- dotaz ... dá se nějako zachránit stará univerzálka trojpakna se kterou někdo kdysi nabořil ? ... zatím sem se už smířil trochu s tím, že budu muset všechno dělat na jedno upnutí páč i po tom co sem přebrousil pakny , stáhnul přírubu tak, že hodinky se ani nehnou, podkládal doklepával ...
to furt házi 2 mm na půl metru (předtím to bylo 0,8 cm na půl metru) což je nepoužitelný... upíná to jakoby do kužele... teď už jsem nucenej dělat věci na více upnutí a řeším jestli to sklíčidlo nějak (a hlavně jak) eště resuscitovat , nebo pochovat na šroťáku a sehnat nové ... jedna pakna má vylomené dva zuby a na šneku chybí posledních cca 5cm ... naposled sem to zkoušel tak ,že jsem upnul modelářskou brusku do nožové hlavy a pomaličku přebrušoval přičemž sem na posledních 2mm měl upnutý kousek kulatiny a ty sem potom odbrousil a pakny ješte zalapoval na přesné kulatině pastou .... už si s tou potvorou nevím rady :/ jestli mi někdo z vás může dát nějakou radu budu rád , jinak to letí na hřbitov :lol:
FWC 25
1A62 (400/1000)
Prusai3 MK2
caucau H2000HF s úpravami
Modros
7. 9. 2021, 10:08
RIP
7. 9. 2021, 10:09
Asi bych volil zahozeni, nebo ji hod pod vrtacku, tam jeste sluzbu udela. 250 je na bazu celkem dost, sezenes ji celkem rozumně a bude slusna.
josef109
7. 9. 2021, 10:13
Blíží se Vánoce. Asi bude bezpečnější se s ní svátečně rozloučit,
a použít ji jako stojánek pod stromeček :D
tomsa01
7. 9. 2021, 10:23
ok , stojánek pod stromek mne seriózně rozesmál :lol: - dík- :lol: .. asi půjde na frézku vedle svěráku a bude třeba koupit něco slušnějšího .. jen sem si říkal jestli tu třeba někdo nemá nějaký fígl jak to ještě zachránit
FWC 25
1A62 (400/1000)
Prusai3 MK2
7. 9. 2021, 10:53
Tak hlavně, aby byla nabouraná jen ta univerzálka.. Měřil jsi vřeteno (jestli teda k nabourání došlo na něm)?
turnigy
7. 9. 2021, 11:27
Ak nemajú čeľuste vôľu v drážkach a sú dobre prebrúsené, tak nie je možné, aby to upínalo "do kužeľa". Ak si nevylámal špirálu alebo zuby zozadu na čeľustiach, tak to nabúranie nemá prečo pokaziť presnosť univerzály. Takže tipujem, že si to proste zle prebrúsil.
Edit: ešte raz som si to prečítal a vidím, že tie vylomené zuby to má :lol: ale to stále nie je dôvod, aby to upínalo do kužeľa, rovnobežnosť upínacích plôch totiž nemá s tými zubami nič spoločné.
Tos C45-2000
7. 9. 2021, 5:57
tomsa01 píše: 7. 9. 2021, 10:23 ok , stojánek pod stromek mne seriózně rozesmál :lol: - dík- :lol: .. asi půjde na frézku vedle svěráku a bude třeba koupit něco slušnějšího .. jen sem si říkal jestli tu třeba někdo nemá nějaký fígl jak to ještě zachránit
Co ti přišlo směšné, jen by jsi rozšířil naše početné řady. :lol:
tomsa01
7. 9. 2021, 6:28
no ta jedna co je má vylomené má trochu větší vůli tak asi tam bude problém ..
no už sem koukal na bazoš a vidím to tak že si zítra skočím pro univerzálu "novou" ... a budu doufat že za svého života měla lepší zacházení :lol: ...
no k naboření došlo na tehlé mašině ale vzhledem k tomu jak vypadá patina na těch místech kde sou stopy po tom naboření to bylo asi dřív než sem se narodil :lol: a zbytek mašiny je danej dopořádku jen ta univerzála nevím proč zůstala ....
a stojanek pod stromek .. nevím pobavilo .. ale když se nad tím zamyslím .. upneš tam i stromeček větších a různých průměrů .. navíc je to takové .. tématicky laděné ... idea to blbá není :lol: ale půjde pod frézku .. místa je na ní dost a tam ješte službu udělá :D
FWC 25
1A62 (400/1000)
Prusai3 MK2
tomsa01
8. 9. 2021, 7:07
tak konec příběhu - osazeno novym sklíčidlem a hodinky stojí takže problém vyřešen :D a když porovám vůle na paknách u tohodle a toho starého .. ta stará je fakt vylágrovaná :lol:
FWC 25
1A62 (400/1000)
Prusai3 MK2
david.1
8. 9. 2021, 9:25
tomsa01 píše: 8. 9. 2021, 7:07 tak konec příběhu - osazeno novym sklíčidlem a hodinky stojí takže problém vyřešen :D a když porovám vůle na paknách u tohodle a toho starého .. ta stará je fakt vylágrovaná :lol:
Konečně rozumnej nápad. Takže metr vánočního celofánu, uni hezky zabalit a za za čtyři měsíce přijde na řadu-lepší a rychlejší stojánek těžko seženeš.
tomsa01
8. 9. 2021, 10:26
david.1 píše: 8. 9. 2021, 9:25
ani nápad mám rozdělanej malej extudér na plasty a matroš na řemenici novou na frézku ... to zitra bude už makat :lol:
FWC 25
1A62 (400/1000)
Prusai3 MK2
8. 9. 2021, 11:06
tomsa01 píše: 8. 9. 2021, 10:26
A stromek bude stát v nějakém pofiderním stojanu místo bezpečné univerzálky. :(
9. 9. 2021, 1:24
Josef píše: 8. 9. 2021, 11:06 A stromek bude stát v nějakém pofiderním stojanu místo bezpečné univerzálky. :(
Kolega měl na vánoční stromek "bezpečnou" 315. Když ji stěhoval z půdy, o něco zakopl ...
Protože měl pantofle, první "zářez" byl na jeho noze, kde měl asi 12 zlomených kostiček v nártu. Na schodech nabrala energii a protože trošku čuměly pakny, obloukem projela celý obývák a vyletěla francouzkým oknem na zahradu.
Britt
9. 9. 2021, 5:05
Znám podobný případ, kdy položil 400 na konferenční stolek a začal do ní roubovat stromek. Nejprve povolila noha u stolku a pak jeho nártní kůstky na obou nohách. 2 měsíce pak chodil jako Tučňák.
