Tloušťovačka - bruska na dřevo s horizontálním válcem
rawen
16. 10. 2021, 3:59
Nazdar.
Provozujete někdo takovouto brusku? Anebo jste si ji dokonce postavili?
Zjistil jsem, že bych ji potřeboval na modely lodí - brousit na přesnou tloušťku nařezaná prkýnka (šířky cca 5cm) a hlavně brousit naplocho poslepovaná žebra, která mají průřez ani ne 1cm2, ale jejich tvar (řez lodním trupem) má celkový rozměr cca 25cm.
Jde mi o rady ohledně dimenzování pohonu, konstrukce apod. Na YouTube jsou bastly poháněné akučkem, ale i asynchroňákem, průměr válce mají od nějakých 5cm až do 20cm bubnu...
Předem díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
vruboun
16. 10. 2021, 8:43
Ahoj, tady z moravských krajů http://www.youtube.com/watch?v=l6bARb2hiKU&t=2s
V diskuzi je dost info, případně můžeš autorovi napsat - jeví se vstřícně :D
rawen
17. 10. 2021, 8:12
Děkuju za odkaz. Mám v plánu něco menšího, ale ideově to bude stejné.
Díky, Radek
shaolin
dezinfo trol
17. 10. 2021, 8:15
Tiež sa touto otázkou zaoberám už dávnejšie. Akurát ja to chcem riešiť pre klasické velké rezivo, takže moja konštrukcia je navrhnutá na to.
Najlepsie mi vychádzajú dva bubny s rôznou zrnitosťou 100 a 120 kvôli možnosti väčšieho úberu na jeden prechod materiálu. Pre širku materiálu do 25 cm mi vychádza motor 3f tak 1.5kw. Obvodová rýchlosť brúsnych valcov by na drevo mala byť 4-7m/s
Dóležité sú prítlačné valce, bez nich bude hrúbka róznorodá. Pasový spodný stôl je dobré riešiť protisklzový, uvažujem o brúsnom páse zrnitosť 120.
Posuv každopádne regulovatelný, medzi 4-8 m/min. Ja používam 12v stieračové motorčeky s pwm reguláciou.
Toĺko z mojej prípravy na stavbu.
