Podstavec pro frézku VF45FG- homemade-jak na to?
Jan163
9. 12. 2021, 1:14
Dobrý den.
Továrně vyráběný sokl k této frézce ( cca350 Kg) nevypadá tuhý a proto jej hodlám nahradit svařencem.
Máte prosím s tím někdo zkušenosti? Nejsem s to se nějak definitivně rozhodnout. Podmínka je obslužnost žirafou (mám záda v ...)
Moje vize je použít čtyřhranný profil s tloušťkou 3 , 50x50 , 60 x60 nebo více?
Udělat kvádr, zavětrovat uhlopříčně ve všech osách a nějak napojit na podstavec frézky.
Je mi jasné, že nejlepší by bylo svařit, vyžíhat, vršek přefrézovat, doškrabat...
Bojím se, aby svařenec nedokroutil při dotažení sokl frézky.
Nebo přejít ze svařence v horní části podstavce na šroubovanec.
Dřevěná mezideska je myslím málo.
Nebo dosedací plochu podlít lepidlem na kovy?
Nohy chci vylít betonem a opatřit odhmotňovacími nožkami z puků.
Máte-li někdo nápad na něco jednoduchého a efektivně elegantního, poraďte prosím. Na internetu jsem našel jen samé od pohledu málo tuhé, nebo nepraktické realizace.
S pozdravem Jan
romanf
9. 12. 2021, 1:19
zožeň si vyradený bankový podstolový trezor a máš hotovo
banky teraz rušia filiálky jak na páse, dá sa zohnať od 30e (ja som zohnal s poškodeným zámkom)
Jan163
9. 12. 2021, 7:41
Chci na míru .Svařím na místě. Musela by to být náhoda, aby se rozměry shodovaly. Nicméně Vaše řešení je kreativní.
Bobes
9. 12. 2021, 11:33
Jan163
10. 12. 2021, 2:54
Moc pěkné. Vypadá to stabilně. Raději bych však řešení, které by umožňovalo
využití vnitřního prostoru k čerpadlu a nádobě na chladicí emulzi.
Nebo zátěž v noze bude větší přínos?
Na svařenec mám použít čtvercový nebo obdélníkový profil ? Kolik na kolik?
Jan163
12. 12. 2021, 3:26
Je zde někdo, kdo má obráběcí stroj na vlastnoručně vyrobeném soklu? (hmotnost do 400 kg)
Trezor ani škatuli vysypanou pískem nechci.
Máte-li foto pro inspiraci, budu Vám vděčný.
12. 12. 2021, 6:14
Mám soustruh cca 330 kilo a na druhém stole dvě vrtačky Jihokov a ještě tam byla frézka BF20. Soustruh svařený rám, přivařené 4 nohy a na bocích ještě příčníky. To vše jekl 50x2mm. Vršek je 50mm tlustá pracovní deska a vzadu přišroubované dva příčníky 15x40x2. Nohy dole zaslepené plechem 50x50x4. Do váhy doladěné podložkami z PP. Vrtačky a frézka stojí pouze na stejné 50mm desce, ale vzadu je konstrukční V profil (s dírama) 50x50x2 po celé délce, t.j. cca 230 cm a vepředu 4 nohy z OBI průměr cca 30mm. Už to mám pár let, dělám tam prakticky každý den a zatím vše OK.
Jan163
13. 12. 2021, 6:25
Děkuji
miob
24. 1. 2022, 10:51
Ahoj, v lete som si robil stôl pod moju frézku (v podstate to čo máš ty). Robil som ho z profilu 100x100x4. Do vnútra stola sa dá zasunúť 6 ks EURO prepraviek (30x20x12). Nakoniec som celú konštrukciu vyplnil štrkom (4-8) a po zrovnaní zakotvil do podlahy. Celková váha je okolo 80kg. Vrch konštrukcie som vyrovnal tekutým kovom do "roviny" podľa pomocnej konštrukcie zmontovanej na prímernej doske. Následne na to som priskrutkoval 5mm platňu + 4mm technická guma a nakoniec stroj. Rozmer stola je 650(v) x 500(š) x 650(h) . Stôl sa zmestí medzi nohy žirafy, takže frézka sa tam dá osadiť. Pri dnešných uletených cenách ocele materiál vyšiel na 220 EUR. Ak by si chcel spravím dáke foto.
rawen
25. 1. 2022, 10:17
Prosím o foto :)
Díky, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
miob
25. 1. 2022, 7:10
Na spodku sú stavacie šrouby M36. Z časti je 6 hran hlavy odsústružený a hlava šrouby je čiastočne zapustená do puku. Časť 6 hranu je ponechaná na chytenie kľúčom kôli nadstavovaniu. Po nastavený som to zakotivl do pohlahy ( aby som o nevyvrátil keď sa o to náhodou opriem :) )
rawen
26. 1. 2022, 6:16
Díky, vypadá to dobře. A hlavně teda funkčně. :)
Radek
