Přímá bruska - fortuna
trnkav
9. 12. 2021, 7:18
Zdravím.
Rád bych si koupil přímou brusku na tělíska se stopkou 3 mm. Elektrická má prednost. Rád bych se vyhnul nákupu značek ferm, parkside a pod. Hledám, ale nic mi nepadlo do oka.
Nemáte někdo tip? Třeba hledám špatně.
Díky
9. 12. 2021, 7:27
z těch levných co fungují tak dremel. na občasné použití mám asi 10 let extool to víš že kleština je nic moc a hážeto tak jak třeba parkside no a pořádné profi třeba Joke a nebo diprofil ale až uvidíš cenovku padneš
tady je joke:
https://www.joke-technology.com/produkt ... orsysteme/
jen pro představu jak to vypadá a funguje to opravdu luxusně 8 hodin denně v rukách naprosto bez vibrací je to profi nářadí pro nástrojaře takže odkaz spíše pro pokochání se.
Diprofil asi nejstarší firma co dělá špičkový vercajk
https://diprofil.com/
pak si vzpomínám na levnější napodobeniny
třeba proxxon
https://www.conrad.cz/p/proxxon-micromo ... sgQAvD_BwE
a tady je ten extooll co mám 18 let ale použiju ho jen několikrát za rok. má to dostatečný výkon mnohem vyšší než třeba ten proxxon to hned zastavíš ale zase je to hamatné do ruky
https://www.datart.cz/mini-bruska-extol ... nQQAvD_BwE
no a tady je dremel se samostatným motorem a fortuna je přez bowden. tento systém vymyslel diprofil ale od diprofilu stojí takový komplet asi 70 000kč
https://www.alza.cz/hobby/dremel-fortif ... egQAvD_BwE
9. 12. 2021, 8:59
toho dremela mám asi sedm let v práci na takové drobné šudlání a zatím bez problému .
mám ručku s kleštinou i se sklíčidlem
QNX
9. 12. 2021, 9:28
Já bych doporučil NSK NAKANISHI.
t256
10. 12. 2021, 6:48
Ja kdyz jsem nedavno brusku hledal, nasel jsem bud jen ty hobbymarketove sracky typu proxxon, extol apod. nebo nejake profesionalni, na domaci pouziti hodne drahe. Tak jsem koupil Dremel 4000 a jsem spokojenej. Urcite je mnohem lepsi jak ty dve z lidlu co jsem mel pred tim. I kdyz na Dremel mnozi nadavaji (jako ostatne na vsechno), nemam s tim problem. Doporucil mi to kamos sklenar, kterej s tim brousi do sklenicek a pouziva to mnohem vic nez ja.
Kratus
10. 12. 2021, 7:54
Neznáte nějakého výrobce, který dělá bowdeny s úzkou rukojetí? Něco na tento způsob ale elektro https://www.autodily-pema.cz/prima-brus ... TMQAvD_BwE
Potřebuju co nejmenší průměr abych se dostal do kanálů hlavy motoru.
QNX
10. 12. 2021, 9:10
t256: porovnával jsem Lidl a Dremel. Lidl byl výrazně horší, ale když jsem ho rozebral, tak jsem zjistil, že v něm schází jedno ložisko. Po doplnění ložiska už je Lidl a Dremel bez znatelného rozdílu. Oproti NSK Nakanishi je to ale oboje naprostá sračka.
10. 12. 2021, 9:14
Ve firmě máme dva typy Biaxe, ale to je dost drahé. Jinak kámoš právě na leštění kanálů spalovacího motoru používá nějaký bezuhlíkový modelářský motor. Dělal jsem mu do toho novou hřídel na kleštinku.
10. 12. 2021, 9:15
Dremlů jsem měl a mám několik, pár jsem jich zničil opravdu šílenejma věcma, za které se v dremlovým nebi asi budu zpovídat :lol: ale za tu cenu nic lepšího neznám.
Našel jsem shop ve kterém koupím i to, co mi oficiálně Dremel tvrdí, že se zvlášť neprodává jako náhradní díly, třeba vnitřek ohebné hřídele nebo gumová kabelová průchodka.
t256
10. 12. 2021, 10:30
QNX píše: 10. 12. 2021, 9:10 t256: porovnával jsem Lidl a Dremel. Lidl byl výrazně horší, ale když jsem ho rozebral, tak jsem zjistil, že v něm schází jedno ložisko. Po doplnění ložiska už je Lidl a Dremel bez znatelného rozdílu. Oproti NSK Nakanishi je to ale oboje naprostá sračka.
Ja ten dremel mam jen kdyz jednou nebo 2x za mesic potrebuju doma neco zabrousit, doladit model z 3D tiskarny a tak podobne. Nezivim se tim. Zda se mi ze oproti tem z lidlu ma lespi regulaci v nizsich otackach. Nejspis tam ma nejakou zpetnou vazbu. Ale ani tak to neni zadna vyhra. A ma kolecko regulace zvlast, ty lidlove to mely jako jeden ovladaci prvek spolu s vypinacem a to je opravdu opruz. Kolik stoji ten NSK?
ovi-ivo
10. 12. 2021, 5:07
To já mám inspiru za 700 kaček tak 12 roků virace jak prase kopito do ruky od začátku kvičí jak by se mela rozpadnůt, ted sem dělal novu kleštinu. ale jaksi na moje potřeby dobrý....nedoporučuju :lol:
Roman Stoklasa
25. 1. 2022, 9:35
Tohle nářadí denně používám a skončil jsem u staršího Kavo K10. Je to strašnej nezmar, ložiska si zvládnu vyměnit sám (jen jsem si musel vyrobit klíč abych otevřel motor) při dost intenzívním používání vydržely cca 5let, a to s ní jedu nejčastěji do železa. Na ebay.de jdou koupit zrepasovaný za cca €600. Koukal jsem i po Saeshin, ale dozvěděl jsem se, že se nedá dostat do motoru, takže místo výměny dvou ložisek za desetikoruny by mě čekal nákup nové motorové části za 8kkč. Na to Kavo jdou pořád koupit náhradní díly. O něco dražší je K11, ta už je brushless. Na různý dremely a proxxony se vykašli, jen tě to bude vytáčet, zničí ti to ruce a pak se to nenávratně rozbije.
Edit: kleština je tam většinou 2,35 mm, ale jde sehnat i 3 mm.
jezevec
23. 3. 2022, 12:29
Já mám Suhner (Rotofera) a jsem spokojený.
Mám k ní jak malou hřídel, tak velkou. Dokonce i úhlovou hlavičku. Však koukni na jejich web.
S náhradními díly není problém.
Dělám já ocel, tak hliník.
Výběr příslušenství je bohatý.
Je to sice dražší, ale po asi třech odpálených cinach mě to přestalo bavit a zainvestoval jsem.
david.1
23. 3. 2022, 7:14
Když je řeč o Suhneru,nemá někdo na prodej bowden(komplet) př. i tu úhlovou hlavu?
23. 3. 2022, 7:53
QNX píše: 9. 12. 2021, 9:28 Já bych doporučil NSK NAKANISHI.
