VECTRIC ... nedělená kruhová interpolace
Napsal: 5. 1. 2022, 7:29
Nemáte někdo jakýkoli postprocessor pro cokoli od vectricu, kde je kruhová interpolace nedělená do čtvrtkruhů, ale co kruh to jeden řádek?
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
Tak nějak mám pocit, že rozumíš kódu více než většina smrtelníků po přečtení jiného vlákna
https://docs.vectric.com/docs/V10.0/VCa ... or-editingThomeeque píše: ↑6. 1. 2022, 9:39 Rozumím.
V tom jiném vlákně to bylo z mého pohledu relativně jednoduché (vše už tam defacto bylo, jen jsem si musel dohledat pár drobností, potřebné matematické funkce atp.), toto bude potřebovat trochu větší zásah a záleží, co je v daném jazyce k dispozici. Můžeš sem nalinkovat ten návod a komplet kód PP?
Mám trošku frmol, tak jsem to nemohl moc prozkoumat, ale z letmého pohledu se obávám, že tento PP neposkytuje na sofistikovanější úpravy výstupního kódu dostatečný aparát, je to spíš jen taková konfigurace než skript (program), který by uměl i něco chytrého s výstupním g-code dělat
Sice by to leckomu s Vectric programy ušetřilo mraky místa na disku, ale rozhodně pokud by Ti to mělo sebrat více než 15min se tím nezabývej.Thomeeque píše: ↑6. 1. 2022, 10:24Mám trošku frmol, tak jsem to nemohl moc prozkoumat, ale z letmého pohledu se obávám, že tento PP neposkytuje na sofistikovanější úpravy výstupního kódu dostatečný aparát, je to spíš jen taková konfigurace než skript (program), který by uměl i něco chytrého s výstupním g-code dělatMrknu ještě později, ale vidím to bledě, leda ještě pořešit nějaký externí post-post-procesor..
Tazateli jde ale o něco jiného.dvoracek.a píše: ↑17. 1. 2022, 2:44 zdar sice opožděne ale přesto hodim svojí zkušenost
aspire umí používat i g3 alespoň na posprocesoru fanuc
ale háček je v tom že ta kružnice/oblouk musí být namalovanej přímo v Aspire , jakmile se načte dxf z exteního programu tak je kružnice rozsekaná na ůsečky a pak je program z G1
jediná cesta jak to převést sobor zpět na kružnice je použít talčítko proložit vektory křivkami ikona je červená vlnovka protnutá črnou čárkou ale tím se zase původní kružnice v dané toleranci zkreslí
