Sendvičové stěny
Mrosconi
16. 2. 2022, 2:47
Hezký den,
máte někdo zkušenosti se sendvičovámi stěnami na bazi PUR pěny? Scháním materiíl na stavbu "buňky" ve které bude bydlet frézka. Paradoxně s hliníkem to dělá větší kravál než když stavím frézku a jedu pomalu plátkovou frézou.
tak mně napadlo postavit obudovu, která bude rozebíratelná. Kdo u mně byl, ví že zápasím s místem a sousedy a jeětě tady asi njaký pátek pobudeme. Tak jsem si vzmzslel budku, kterou bych přilepil pěnou ke stěnám a ze které by šly vymdat dva rohové panely, abych se dostal k fréze s velkým jeřábem.
Našel jsem toto:
https://www.pamazastreseni.cz/katalog/i ... anel-40-m6
Bohužel nemám info o tom jaký to má utlum, ale co do tepelné izolace je to v pohodě a prá se z toho dá stavějí ty modernější haly. Chtěl bych asi tu 100mm tlouštku, protože ta by snad něco vytlumila.
Máte někdo zkušeností? Co by jste mi podarili? Dřevotřískovou boudu vycpanou molitanem jsem už měl a pry ten panel má lěpší vlastnosti než dřevo. Když to zpořítám, tak to výjde podobně. Panely jsou samonosné a na střevhu bych si vzpomohl s nějakými profily. Bude to mimo mašinu, takže se buňka nikde nebude dotýkat frézky. Vibrace do podlahy mám vyřešeny, takže jde vzloženě o odhlučnění procesu.
Díky za tipz a fajn den !
Marian
osvald
16. 2. 2022, 3:46
Ahoj, máme u nás z něčeho podobného postavenou fabriku za barákem a pocitově to netlumí skoro nic. Mají tam cnc soustruh a frézku, a je to za trest. Frézka je slyšet opravdu hodně a to ji mají ještě v uvnitř postaveném boxu. Když si zapnou rádio, tak to slyšíme celkem dost. Jako na tlumící materiál bych na to moc nespoléhal.
Mrosconi
16. 2. 2022, 3:51
Ok, diky
16. 2. 2022, 3:56
Zrovna dneska jsem začal dělat plac novou halu. Pak ti řeknu zkušenosti. Půjde tam 100 mm sendvič (PUR).
Bude tam pár strojů, tak mě snad sousedí nevykostí :lol:
16. 2. 2022, 4:14
Ty panely se dělají i s čedičovou vatou a ta by měla tlumit lépe.
r4cv
16. 2. 2022, 4:23
stanik84 píše: 16. 2. 2022, 3:56 Zrovna dneska jsem začal dělat plac novou halu. Pak ti řeknu zkušenosti. Půjde tam 100 mm sendvič (PUR).
mám garáž zo 100mm PUR a netlmí to skoro nič. bežne počujem zvuky zvonka, a vonku rádio z vnútra.
pieskomil
16. 2. 2022, 4:24
Ja mám dočasné útočisko pre stroje z pur panelu 200 mm o rozmere 5x5m a môžem potvrdiť že aj napriek tejto hrúbke to netlmí nič.
Axim
16. 2. 2022, 4:59
Ahoj
Klasické PUR panely z pur pěny jsou skvělá rychlá stavebnice .
Perfektně izoluje jak teplo zateplení , tak zimu chlaďící boxy, ale bohužel vůbec netlumí zvuk. Používáme je ve firmě často .
Ze stavby chladícího boxu zbyly lehce použité panely a mi s nima zateplovali betonový panelový strop -máme v podstatě panelák -bytovku z panelu
Je to bomba , jak ušetříme za vytápění jenže ty panely strašně přenášejí zvuk.
Všechno je strašně slyšet takže na stavbu boudy pro frezku nedoporučuji , to tě sousedi zabijí.
Mrosconi
16. 2. 2022, 5:01
Heeeej, kazite mi radost, ale díky. Nějaké další alternativy?
gekonko
16. 2. 2022, 5:29
Ak ludom vadi hluk, tak mas dve moznosti:
- daj prec frezku
- daj prec ludi
Budes investovat do odhlucnenia ale ak sa uz stazovali, tak to bude pocut stale.
16. 2. 2022, 5:35
Když něco tlumí tepelně, tak to vůbec neznamená, že bude tlumit i hlukově. Úplně ukázkový příklad je třeba pěnový polystyrén - skvělá tepelná izolace, ale tragická akustická isolace.
Hluk je mechanické vlnění. Tak dobře tlumí těžké vláknité materiály. Těžké proto, aby bylo třeba dodat hodně mechanické energie na rozkmitání toho vlákna. A vlákna musí být taková, aby nedokázala své kmitání přenášet mechanickou vazbou, ale zase jen vazbou přes vzduch mezi těmi vlákny.
Standardní osvědčený materiál je kamenná vlna (rockwool). Čím těžší, tím lepší.
Ze samonosných a celkem levných materiálů dobře tlumí hobra.
Mr. MR
16. 2. 2022, 5:40
Na tlumení hluku se používají spíš pružné materiály, třeba molitan. Sranda, taky je to PUR, ale klíčová bude asi ta pružnost. V baubau jsem se díval víckrát na odhlučňovací mateiály a bylo to vždycky gumové pěny, nebo pěnové gumy, jak chceš.
Připrav se, hrajem...
Mrosconi
16. 2. 2022, 5:58
Tak samozřejmě. To není akustický materiál a tak mně zajímá, jaké máte zkušenosti. Teď jsem našel u jedno ´ho výrobce, že Rw je pouz 26. To je fakt celkem mizerné. Ale jako základ by se to mohlo použít a pak to oblozit akustickými desky z dřevocementu. No škoda.
prcek
16. 2. 2022, 6:09
Někde jsem viděl zateplení slámou lisovanou do podobných desek jako polystyren . Ta by mohla tlumit rozumně, ale zkušenosti nemám. Taky asi protipožární vlastnosti nebudou nic moc, ale to ani polystyren.
16. 2. 2022, 6:39
udělej to z těch sendvičů a dovnitř udělej rám a našroubuj : https://www.levnestavebniny.cz/sadrokar ... aign=zbozi
vyzkoušeno tlumí slušně .
Zpět na „Ostatni material“
