Stránka 1 z 3
precízna Harmonic Drive motor prevodovka
Napsal: 22. 2. 2022, 9:53
od canbus
Predám precíznu bezvôľovú Harmonic Drive motor prevodovku.
Komplet s motorom 400 €.
Bez motora 350€.
Môžem predviesť a odskúšať.
Všetko je v rovine jednania.
Pozri video.
Re: precízna Harmonic Drive motor prevodovka
Napsal: 23. 2. 2022, 7:53
od yoda
Něco podobného hledám. Můžeš mi doplnit nějaké rozměry a typ motoru co tam máš připojený?
Napsal: 25. 2. 2022, 2:43
od canbus
yoda píše: 23. 2. 2022, 7:53 Něco podobného hledám. Můžeš mi doplnit nějaké rozměry a typ motoru co tam máš připojený?
Foto štítku harmonickej prevodovky a motora prikladám. Motor na prevodovku sa dá inštalovať aj iný typ.
Napsal: 25. 2. 2022, 5:56
od yoda
Díky. Rozměry mám, ale výrobce uvádí hmotnost 9kg, takže zbytek dělá motor a zřejmě mezikus.
Jaká je historie převodovky a kde je možné případně osobně vyzvednout?
Napsal: 26. 2. 2022, 6:17
od canbus
yoda píše: 25. 2. 2022, 5:56 Díky. Rozměry mám, ale výrobce uvádí hmotnost 9kg, takže zbytek dělá motor a zřejmě mezikus.
Z rozložením váhy je to presne tak ako píšeš.
Pohon slúžil na presné polohovanie počas výroby výrobku na jednoúčelovom stroji, kde nemohla byť žiadna mechanická vôľa z dôvodu bez prerušovanej opakovateľnosti činností. Po každom dokončení výroby výrobku sa mechanizmus tiež revolverovo otočil.
Harmonická prevodovka bola na stroji v činnosti asi 2 roky až do prebudovania stroja. Ja ju mám odloženú už asi 7 rokov ,preto som sa ju rozhodol predať.
Vyskúšať sa ju dá priamo v Trnave.
Za spoľahlivosť prevodovky viem dať záruku 6 mesiacov.
Preferujem osobný odber, nakoľko ten celý pohon je veľmi ťažký.
Napsal: 27. 2. 2022, 1:36
od yoda
canbus píše: 26. 2. 2022, 6:17
Díky za vysvětlení. Výlet Trnava-zpět mám den za volantem po D1 přes celou republiku. Je to přesně co potřebuji, ale za tuhle cenu to narovinu pro mě takový smysl nemá. Faktory jako stáří, opotřebovanost, neservisovatelnost, atd. pro mě sráží cenu hluboko pod Tvoji požadovanou.
Přenechávám jinému zájemci
Napsal: 6. 3. 2022, 7:21
od canbus
Znižujem cenu na 400€ + dohoda .
Napsal: 7. 3. 2022, 7:24
od bemetal
SZ
Napsal: 7. 3. 2022, 3:08
od canbus
Harmonickú prevodovku mám na svojom CNC použitú zrovna ako rotačnú osu zo sklíčidlom lebo je to najvhodnejšia mechanika práve na CNC skľučovadlá.
Taktiež je možné prevodovku dodať i bez motoru.
Napsal: 7. 3. 2022, 8:07
od canbus
Tu som dal dole prírubu , kde je vidieť holá strana prevodovky.
Napsal: 9. 3. 2022, 6:48
od canbus
Prevodovku môžem predať i bez motora.
Potom bude cena 350 €.
Napsal: 14. 3. 2022, 4:27
od canbus
Cena samotnej prevodovky bez motora bude 350 €ur.
Dohoda možná.
Napsal: 16. 3. 2022, 7:33
od canbus
Ďalšie foto kde je samostatná revodovka.
Napsal: 30. 3. 2022, 8:45
od canbus
Prikladám k prevodovke technickú dokumentáciu pdf.
Napsal: 2. 4. 2022, 11:38
od canbus
Pri odbere dvoch prevodoviek bez motorov bude cena 500€.
Viem zaslať i zásielkovou službou, ktorá doručí do CZ/SK i ťažké balíky.
