Stačí tento motor na cnc frézku na dřevo?
buryo
19. 1. 2010, 11:47
Zdravim,
potřeboval bych poradit zda stačí na pohon cnc frézky tyto motory:
http://aukro.cz/item884531445_krokovy_m ... nebea.html
společně s tímto driverem:
http://www.cncgeeker.com/index.php?main ... ducts_id=1
a zdroj prozatím nevím, budu naslouchat uživatelům.
Posuvy budou řešeny pomocí pružné spojky a trapézového šroubu. Frézka bude převážně využívaná na dřevo. Počítám s tím že frézka nebude nějak rychlá jde mi však o přesnost obrobeného odrobku.
Předem děkuji všem za rady, kritiku a názory
Krutor
19. 1. 2010, 2:52
Ahoj, Tvůj dotaz postrádá jakékoliv číselné hodnoty, podle kterých by se dalo odpovědět. Samozřejmě, že ke každému krokovému motor(k)u lze postavit stroj(ek), který to utáhne.
Ale narovinu: drtivá většina z nás tady používá KM s řádově desetinásobným kroutícím momentem, tedy kolem 2Nm. Na menší stroj pro jemnější práci by stačil 1 Nm, takže Ty bys musel dát převod aspoň 1:4. Což bys ostatně potřeboval i kvůli přesnosti, protože 100 kroků na otáčku je taky slabota. Bohužel velký problém je výsledná rychlost, nebo spíš pomalost. Ty si teď sice asi říkáš, že nikam nespěcháš, ale abys ofrézoval dřevo malým nástrojem (do 6 mm), potřebuješ slušný točky na vřetěni (běžně 20.000/min), a když při takových točkách budeš mít posuv několik centimetrů za minutu, tak to bude spíš broušení než frézování, dřevo se bude pálit a nástroj tupit.
Cena 75 Kč/kus je samozřejmě lákavá, ale podle mě je tento KM na frézku nepoužitelný. Opět tedy platí: Z ho.na bič neupleteš.
Petr Spáčil
buryo
19. 1. 2010, 4:05
Děkuji za koment.
Rozhodl jsem se pro koupi těchto motorů http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=383 ... ight=buryo
pro 23LM-C355-P2H s krouťákem 0.6 N/m k tomu koupím ovladač jak jsem již psal a snad bude vše v pořádku.
Posuvy budou X,Y: 400 mm Z: 100 mm Jak jsem již psal pomocí trapézových šroubů a pružných spojek.
Děkuji za další komentáře, připomínky a kritiku :)
Bob
19. 1. 2010, 4:41
I ten krokáč 0,6Nm je málo, s ním to pojede to je pravda, ale není tam žádná velká rezerva, chtělo by to tak aspoň 1,2 - 1,5Nm, a pokud tam dáš 1,9Nm tak s tím nepokazíš vůbec nic :wink: Rosta
R - stick
19. 1. 2010, 5:03
buryo píše:Děkuji za koment.
Pod 1,5 Nm to jsou akorát peníze spláchlé do toalety - pokud chceš dělat přesně, tak při nižším kroutícím momentu počítej se ztrátou kroku (najetí do suku, smolníku, bordel v posuvech ....)
kiko01
19. 1. 2010, 7:03
trapezova skrutka ti zhltne dalsich 50% vykonu, trenim v zavitoch... pri gulickovych skrutkach je ucinnost minimalne 90% takze tam staci o to mensi Mk
Zpět na „Krokové motory“
