Čítač s ukazatelem v stupních
Wortex_SVK
2. 4. 2022, 2:02
Ahojte,
existuju čítače, ktoré po pripojení enkoderu vedia ukazovať natočenie v stupňoch (pripadne minutach) ? Má s tým niekto skúsenosti?
Našiel som iba na jednej stránke a vyzera to na zakazku
https://www.egmenergo.cz/index.php?text ... -uhlu-odr2
ale za skoro 16k si to mozem spravit z plc a zobrazovac. Prípadne videl som že sa tie čítače dajú programovať ale netuším ako variabilne.
Diki za rady
Netusim, kdybych na netu nenasel, sam bych sel cestou chytreho rele s integrovanym displayem.
Kde inde by si to mal hľadať ako u žltého brata :-). Moc som to neštudoval, ale zdá sa že to robí to čo potrebuješ. Prípadne tam popozeraj, majú tých čítačov viac druhov.
https://www.aliexpress.com/item/3288605 ... mainSearch
https://www.aliexpress.com/item/3296313 ... -recommend
2. 4. 2022, 3:54
To prve je. Merac vzdialenosti.
Môže byť, hovorím že som to moc neštudoval. Predpokladám ale, že bude prograqmovateľný. Keď to tam trochu prehľadá, nájde aj ten správny :)
Wortex_SVK
2. 4. 2022, 4:21
Ešte sm zabudol doplniť, že potrebujem iba zobrazovať, nič spínať.
Tie odkazy na aliexpress, su čítače na počet ubehnutých vzdaielností (metrov), nie na uhel.
Diki
QNX
Samotný čítač nevím, ale ve stupních mi ukazuje digitální odměřování (to pro obráběcí stroje). Pokud nevadí, že to bude na dvě a více os a bude to velké jako odměřování, tak to je funkční a dostupná cesta.
2. 4. 2022, 5:44
To potřebuješ jako samostatný výrobek, nebo to má být určeno k zabudování?
Je to taková pěkná úloha pro nějaké to Arduino.
V tomto případě ideálně třeba Blue-pill, který má přímo HW čítače pro inkrementální enkodéry.
Takže vhodný enkodér ABZ s line-driver výstupem, nějaký třeba Blue-pill a nějaký displej.
Vše z Číny za pár kaček, nebo u nás (třeba drátek.cz) za trochu víc peněz (ale pořád ještě slušné ceny).
Ještě si k tomu můžeš připojit třeba modul Bluetooth a místo na displeji to zobrazovat na mobilu.
Wortex_SVK
3. 4. 2022, 7:25
Diki za rady. Chcel som nejaký plug in riešenie, ale keďže to evidentne nieje. Skusim to zmastiť na arduine a uvidím ako to bude fungovať.
Diki
3. 4. 2022, 7:56
Bude to fungovat ale pouzi enkoder s Z indexom.
Zpět na „Ostatní elektronika“
