Ahoj ,
Potreboval by som poradiť ohladom finishovania povrchu u plastov. Vlastním frezku Cau Cau F - 600. Parametre: MAX otáčky 11 000rpm , MAX posuv 2000 mm/min. Jedná sa o plast PE 1000 zelený od techplastu. Používam všeobecne jednobritú frézu 6mm. Niekedy je ten povrch fajn a niekedy je to úplne na pi** , a to používam vždy rovnaké parametre a aj úplne novú frézu. Skúšal som rôzne parametre a nikdy to nebolo to čo by som chcel dosiahnuť. Potreboval by som poradiť ohladom parametrov aké najlepšie použiť a poprípade kolko mm materiálu odoberať . Pretože aj pri klasickom hrubovani ten povrch stojí za prd.
Diky za pomoc,
Surface Finish PLAST PE1000
Presne taketo nieco by som si predstavoval
Mne sa podarilo nieco taketo nakoniec.. Ten vrch má pekny povrch .. to som frezoval iba do jednej strany ( z prava do lava ) . Ale to vnútro tam je problém , že ten plast robí niečo také čo možeš vidiet na foto.. používam jednobritú frézu neviem možno to je tým. Vidim že to aj chladiš niečim , takú možnosť ja nemam.
Je to dost duchařina
S PE1000 jsem už dlouho nedělal, ale pamatuju si, že jsem měl dobré výsledky s dvoubřitou nebo tříbřitou frézou, geometrie na obyč. ocel nebo univerzální. Chce to si vzít kus matroše a zkoušet, daleko mimo hranice katalogových hodnot. A když jsem tohle udělal a pak vzal PE1000 z jiný šarže, tak to bylo zase blbě
Chladit je zbytečný, dokonce je spíš lepší když jsou špony lehce natavený.
kiko01
jj, tiez 3-4 brity, 1brit mam akurat tak platkovy zrazac
No je to s emulziou, ale na tom PE-cku ti spravi skaredsi povrch aj trochu otupeny nastroj takze najlepsie mat na plasty samostatne nastroje / alebo cisto nove... kedysik som normalne struhal PE-cko na klasickej freze aj bez chladenia a s pohode, takze mozno ak si vyhrubujes s pridavkom napr 1mm a potom ocistis a spravis na finish tak by to malo byt ok.
koukal jsem na frézaře, rovnal 80mm široký pás 100vkovou frézou - a dělal to nadvakrát po půlkách - od středu do boku
tak jsem se zeptal proč ...
vysvětlil, když to pojedu jen jednou, tak na okraji materiálu bude tenká špona a ta neuletí, ale zůstane viset. Takto po půlkách je na kraji nejsilnější špona a ta uletí a hrana zůstane čistá.
-> sousledné / nesousledné obrábění hran
na plochu bych zkusil nástroj co má na hraně malé radiusy místo ostré špice
kiko01
No to je bezna praktika aby sa nemuselo ist s kusom na pasovku / pilnikovat, robim to tak tiez ked sa mi nechce programovat tam zrazac...chb píše: ↑8. 5. 2022, 7:00 koukal jsem na frézaře, rovnal 80mm široký pás 100vkovou frézou - a dělal to nadvakrát po půlkách - od středu do boku
