Proma FPX-25E
Payia
19. 5. 2022, 8:04
mam tuto frezku a nevim jak dostat samotny trn sklicidla ven z vretene. Asi je to stupidni problem, ale radsi se zeptam nez to znicit :roll: .
Predem dik za radu :)
19. 5. 2022, 8:07
Povol šroub asi tak o milimetr az dva a klepni na něj paličkou, radsi medenou pokud máš. S citem, neřež do toho jak hluchej do vrat :)
Payia
19. 5. 2022, 8:20
To jsem už zkoušel, teď jsem do něj fláknul i trochu víc, ale furt to drží :shock:
Modros
19. 5. 2022, 8:44
Payia píše: 19. 5. 2022, 8:20 To jsem už zkoušel, teď jsem do něj fláknul i trochu víc, ale furt to drží :shock:
co nejde silou...jde ještě vetší silou....já dotahuju na citovku...pak jde vyndat lehounkým poklepem...když to někdo dorve má to svoje důsledky......tam jsou určitě kůželíky ložiska...tak se toho neboj...na tom krámu už se nedá nic zníčit
Payia
19. 5. 2022, 9:18
Měls pravdu, fláknul jsem do toho fakt fest a povolilo to. Navíc jsem zjistil, že ten šroub i starý trn jsou mi k ničemu (trn kleštiny co jsem tam teď dal stejně nemá vnitřní závit), jsem do toho mohl mlátit od začátku :D
19. 5. 2022, 9:25
...nemá vnitřní zavit, no kupodivu nebude to trn na frézování. A pravděpodobně ti vypadne a pokouše tě :?
pavlík
20. 5. 2022, 8:54
Trn bez vnitřního závitu vylítne určitě, je to nebezpečné, odskáče to fréza, obrobek, svěrák, pracovník - stačí jen na koho to právě padne a kdo půjde z kola ven :D
