Stránka 1 z 1
Vyříznutí závitu do kalené oceli
Napsal: 11. 6. 2022, 9:05
od nicodeme
Zdravím, potřeboval bych vyříznout závit M10 do otvoru (průměru 8,3 mm) v kalené kličce závěru k malorážce ZKM (viz foto; otvor v kuličce). Nevím zda má někdo technologii, která by umožnila vyříznout závit přímo, nebo jestli bude nutné to nejprve popustit. Za nabídky předem děkuji.
Re: Vyříznutí závitu do kalené oceli
Napsal: 11. 6. 2022, 9:28
od robokop
Hledal bych vyjiskreni zavitu.....
V pripade neakceptovatelne ceny pak ono popusteni atd...
Ale dnesni nastroje snesou i narocnejsi materialy. Jestli to neni kalene uplne do tvrda tak by to mohlo jit i tak jak to je.
Dalsi varianta je taky frezovani zavitu karbidovym nastrojem...
Taky vcelku drahy spas, protoze na kalenem ten nastroj umre.
Vpodstate ani jedna varianta mi neprijde uplne levna.. pod 2000 to nevidim ani v jednom pripade.
Napsal: 11. 6. 2022, 9:35
od jean
Ja by som to popustil a jebať. Na nezničenej ZKM chodí záver dobre (mám tri :D ), tam nemusí byť nejaká extrémna pevnosť.
Napsal: 11. 6. 2022, 11:07
od kiko01
Karbidovy monolit do 50HRC nebude problem, a urcite nezomrie... inak dost dielov byva napr. z 15tky ocele a nitridovane, takze najtvrdsia je len povrchova vrstva...
Napsal: 11. 6. 2022, 12:42
od jergus.balaz
kiko01 píše: ↑11. 6. 2022, 11:07 inak dost dielov byva napr. z 15tky ocele a nitridovane, takze najtvrdsia je len povrchova vrstva...
Brusime polotovary na závery pre jednu zbrojovku, 15142 karbo oxy nitridovana vrstva 0.2mm, teoretická tvrdosť podla výrobcu 74HRc. Na tomto zomrie každý tvrdokov.
V predchádzajúcej robote sme bežne frezovali s tvrdokovovymi frezami závity do 19552 s tvrdosťou 56HRc, 12 zavitov do hĺbky 30mm bez problémov, nič nezomrelo.
Ten závit má byť teda v gulicke alebo v závere? Lebo foto mi nezobrazilo
Napsal: 11. 6. 2022, 4:03
od Reinkarnace
nicodeme píše: ↑11. 6. 2022, 9:05 .. potřeboval bych vyříznout závit M10 do otvoru (průměru 8,3 mm) v kalené kličce závěru k malorážce ZKM (viz foto; otvor v kuličce). ...
Napsal: 11. 6. 2022, 5:22
od jergus.balaz
Ak je tá guľa skutočne kalena, tak súčiastku ponoriť do vody aby trčala guľa a ten krcok z vody von, horakom guľu nahriat a popustiť, vyrezať závit, vzhľadovo dokončiť a pociernit. Nič lacnejšie nie je.
Napsal: 11. 6. 2022, 5:42
od filla
cilem je uprava pro levaka?
Napsal: 16. 6. 2022, 6:05
od nicodeme
Děkuji za Vaše návrhy a vysvětlení. Zdá se, že popuštění bude pro mě nejdostupnější varianta. Pro upřesnění: závit se má vyříznout do otvoru v kuličce kvůli úpravě pro leváka.
Napsal: 23. 6. 2022, 9:22
od gawein
Buď to vyžíhat, nebo kuličku uříznout a udělat vnější závit. Vnější tvar úchopu je na vlastní fantazii.
Napsal: 9. 7. 2022, 1:28
od HellGrip
Načo rezať, keď sa to dá vlepiť, všakže? :roll:
