Stránka 1 z 1
Řízení krokových motorů
Napsal: 23. 6. 2022, 8:30
od lubbez
Poměrně často jsou tady na foru diskuze o krokáčích a jejich řízení. Protože mi motorů prošlo rukama docela hodně (desítky kusů), driverů taktéž a tak jsem se před nějakým časem rozhodnul udělat si tester, abych mohl vyselektovat ty opravdu nepovedené. Sice krokáče jako takové prakticky opouštím a nahrazuji closed loop motory, ale NEMA 16 a NEMA 17 zatím náhradu nemá.
Na arduinu jsem si udělal nějaké řízení a vcelku to fungovalo. Pochopitelně jsem naprogramoval jenom tu část, kterou jsem potřeboval. Zbytek že dodělám časem :lol: a překvapivě nedodělal.
Na jaře letošního roku jsem tady u mě diskutoval s pánem, který popisoval krabičku (samozřejmě z číny) která takové řízení umí. Snad to měl používat nějaký servisák ?? Se svou znalostí angličtiny a hledáním na netu mi to chvíli trvalo, ale tady je výsledek.
Tahle hračka umí generovat počet a rychlost pulzů, umí rampu a samozřejmě má i výstup pro řízení směru. Lze jí tedy naprogramovat že třeba 100x přejedu s nějakou osou stroje sem a tam a postupně zvyšovat rychlost. Tedy otestovat mechaniku až na dřeň. K tomu jako dobávku dali ještě tenhle driver, kterej by prý neměl být špatnej.
Protože umí proud 1A-5A půjdou zapojit prakticky všechny typy motorů. Řízení má max 85 kHz a driver max 200 kHz a tak se s tím dají protáhnout "perka" i servomotorům (samozřejmě s pulzním řízením).
Protože mi to pošťák přivezl včera odpoledne a já dnes odjíždím, budou další informace až příští týden.
edit. Jmenuje se to HF020, dá se sehnat i pdf manuál a cenovka cca 1000Kč
Re: Řízení krokových motorů
Napsal: 24. 6. 2022, 9:10
od QNX
lubbez: Máš k tomu ten manuál? Rád bych se podíval, co to dokáže.
Napsal: 25. 6. 2022, 6:59
od Milan199
QNX píše: 24. 6. 2022, 9:10 lubbez: Máš k tomu ten manuál? Rád bych se podíval, co to dokáže.
Mrkni sem - dole na stránce je "manuál"
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1915%21sea
Vypadá to zajímavě !
Napsal: 25. 6. 2022, 8:31
od QNX
Takže to nemá žádnou paměť programu, dokáže to provádět jen jeden pohyb určený parametry P a F? Pomocí RS485 tomu jdou posílat příkazy v podobě těch P a F parametrů, takže ve spojení s nějakým nadřazeným systémem by to mohlo dělat i nějaké složitější pohyby?
Napsal: 25. 6. 2022, 9:00
od Milan199
Mám hodně podobnou potvoru na řízení vibráku // krabička je identická // .
Důležité je, že si to pamatuje i po vypnutí poslední zadání.
Tohle vypadá na docela rozumnou krabičku na řízení třeba pohybu brusky.
Pro nějaké interpolace určitě ne.
Napsal: 11. 7. 2022, 7:14
od zelez
Napsal: 12. 7. 2022, 11:53
od zelez
Krátké video s příklady použití:
https://www.youtube.com/watch?v=FC8nn1R3bIc
Napsal: 4. 11. 2022, 9:29
od butan
Lubbezi,
koupil jsem si tu jednotku také, z alího, ale není v ní osazený budič 485a A-D převodník. Můžeš mi napsat jaký A-D převodník tam máš osazený? Tedy jestli ho máš osazený. Předoukládám že se pak otáčky dají řídit potenciometrem někde na mém panelu.
Jako budič tam dám SN75176
a jsem zvědav zda to ten FW co tam mám dokáže použít.
Dík, Lubor
Napsal: 7. 11. 2022, 2:59
od butan
Tak už to asi nepotřebuji, na té analogové pozici je jen dvojitý operák, a jeho typ, LM358D je přímo na potisku DPS.
Lubor
Teď jen jestli tam nemá nějaký ošizený FW který to vůbec nečte...
Napsal: 7. 11. 2022, 5:53
od lubbez
Tak já výstup 485 nemám vůbec zapojenej, ovšem kolega co mi to doporučil 485 měl. Bohužel už tam nedělá a tak nemůže zkouknout přesný typ. Já to hledal a kupoval pouze podle obrázku a k úplně jiným účelům. Mám to na nastavování jednotlivých CNC mašinek.
Napsal: 25. 11. 2022, 7:27
od butan
Tak jsem se s tím HF020 nějak naučil zacházet, doosadil čip pro 485 ale nikde nemohu najít popis modbus protokolu. Místy jen reklamní slinty že to jde propojit s PLC.
Nemáte někdo ten popis komunikace k dispozici?
Lubor
Napsal: 25. 11. 2022, 7:55
od lubbez
Taky jsem hladal, ale nenašel. I když mé hledání nebylo až tak důsledné. Primárně to mám na testování jednotlivých os mašinek a hledání jejich limitů.
Napsal: 23. 1. 2023, 2:28
od butan
Dnes jsem našel podobné zařízení, ale včetně driveru v jedné krabičce. Jmenuje se ZK-SMC02
Lubor
Funkce má stejné, a našel jsem k němu popis modbusu.
ZK-SMC01.pdf
Návod
(982.61 KiB) Staženo 1793 x
