Sady lineárů a kuličkových šroubů z Aliexprasu
aDalbert
28. 7. 2022, 4:38
Takže pěkný den.
Jako panic na tomto fóru pokládám otázku:
Má někdo zkušenosti se záležitostí výše uvedenou v předmětu. Prosím zkušenosti, ne despektivní názor protože je to určitě ze Země vycházejícího Covidu. Bylo by to na horní gantry frézku na překližku, Dibond ,dost tuhou ENAW5083 v desetinové přesnosti. Materiál konstrukce ENAW5083 a 6061 + polymerbetom. Díly si vyrobím.
Díky vám ÁDa
28. 7. 2022, 6:05
Čína umí vyrobit a nabídnout špičkové přesné díly a na druhé straně tam lze koupit levně i podřadný šrot ... kterou kategorii máš na mysli ?
aDalbert
28. 7. 2022, 8:18
Ahoj. To je mi jasný, ale "šopy" nabízejí sady 6 dvacítek lineárů s kuličkáčema D16/5 či 10 s domečkama a matkou v rozpětí 7-15 tisíc v délkách 1000/700/400, cožby mi pořešilo moje překližky který jsou 930x560 a mám je za 100Kč a Dibondy tl.3 kterejch mám "hafo" a půl.
U nás mi 12 vozejků + šíny vyjde na 8.500,- plus kuličkáče. který jsem v Čechách ještě nelovil.
Domečky si udělám a veškerou bižuterii včetně skeletu taky.
Jo a dík a mám radost že se ozval HB, tam jsem sloužil u dva roky posádkový hudby v letech 1978-80 a miluju to tam. Děděk, co?
28. 7. 2022, 8:50
kdyz tam ulovis predepjaty hiwiny patrne neudelas chybu
ale porovnej fotky s originalama z CR aby to melo stejne plochy brousene atd...
podle toho by mel jit urcit original od padelku
28. 7. 2022, 9:19
Sháněl jsem origo Hiwiny 15mm + vozíky cc. Nakonec jsem je koupil u nás a vyšly mě cca o litr dráž než z asie. Měl jsem je tady (z Brna do Prahy) ale za týden i se zárukou a fakturou. Zase na druhou stranu při primárním použití ma překližku je to asi jedno a daly by se použít i nějaké jeté.
josef109
28. 7. 2022, 9:45
Doporučuju eventuálně projít místní sekci "Prodej" :)
jean
28. 7. 2022, 1:14
Ja mám reálnu skúsenosť s čínskymi náhradami hiwinu aj s origo hiwinom. Tie číny sú plne kompatibilné s hiwinom. Koľajnice sú oveľa hrubšie brúsené - presnosť rozmerovú som nemeral, ale hiwin vozíky po nej behajú bez vôle. Vozíky fungujú na hiwin koľajnici veľmi pekne - opäť neviem, ako presne sú brúsené, ale chod majú takmer čistý. Idú tuhšie ako hiwin.
Čínske lineáre používam len tam, kde na presnosti nezáleží, spravidla na posun dverí a pod. Hiwiny, ktoré na ali predávajú ako origo, sú drahšie ako od nášho oficiálneho zastúpenia pre SR/ČR. Ak chceš ušetriť a zároveň nechceš ísť dolu kvalitou, daj si dopyt na THK lineáre. Sú lacnejšie a mali by mať porovnateľnú kvalitu.
Podľa mňa na frézovanie preglejky tie čínske lineáre stačiť budú
aDalbert
28. 7. 2022, 1:51
Ahoj, ty jsi mi bratře ze Slovenska jako první odpověděl na otázku, kterou jsem položil.
Díky Ti za to. Mrknu se na zastoupení Hiwinu. Na Aliexpressu různé ,"šopy" nabízejí sety komplet s lineáry, kuličkáči, matkani a domky, což mě zaujalo a tudíž ten dotaz.
Přeji Ti prima den a mějte se na Slovači dobře.
jean
28. 7. 2022, 2:10
Otázka je, jak dlho tie čínske veci budú fungovať....? Ked je koľajnica hrubšie brúsená, asi bude viac kurviť guličky. A ktovie, na akú tvrdosť je to kalené. Ja to neriešim, lebo napr. na 10 kilové dvere som dal dve HGR20 koľajnice a rýchlosť pohybu je malá = všetko mám predimenzované donemoty. Robíme len kusovky, takže nejakú materiálovú optimalizáciu neriešim, lebo načo. Všetko predimenzujem a hotovo.
Pri origo hiwine tým uvádzaným hodnotám verím a videl som v továrňach strašné veci :lol: Napr. hiwiny, ktorým už chýbal celý ten plastový vršok, lebo ho konštruktér používal ako doraz proti tvrdej pružine a vozíčky stále chodili. Neviem, čo tam tie guličky držalo, asi gravitácia. Inde hiwiny chodiace v brúsnom prachu, voľa v desatinách a mašina stále funguje - cca 10 rokov.
aDalbert
29. 7. 2022, 1:58
Ahoj, objevil jsem českou firmu která dodává 20 lineáry - 3m tyč 3175,-Kč a vozík 440,- a prej je má na routeru dva roky a nic. Je prej schopnej dodat i kuličkáče a elektro, tak ho prubnu.
prima den
29. 7. 2022, 3:23
Věděl bys od jakého výrobce? Přesný typ (příp. tvar vozíku, přesnost, předepnutí atd.)? Ď, T.
Zpět na „lineárni vedení“
