Jak udělat úzkou U-drážku
bflmpsvz
8. 8. 2022, 4:30
Zdravím,
potřebuju udělat úzkou U-drážku, cca 0,5mm. Půjde tím vlasec, takže by to mělo mít hladký kulatý profil.
Představoval jsem si, že to říznu pilkou, a pak to vyhladím vhodným pilníkem, asi jako je tento:
https://www.drevorezba.cz/detail.aspx?kategorie=5180
(To je na drážky kterými jdou struny, takže je to hodně blízko. Jenže je to do dřeva, a já to potřebuju do alpaky nebo dokonce do nerezu.
Navíc je ten pilník trochu do V.)
Ideální by byl profil takovýto:
Kupodivu takový pilník nikdo nenabízí. Jak tedy nejlíp takovou drážku vyrobit? Dá se nějak vyrobit pilník podomácku?
Zatím mě napadlo jen říznout drážku pilkou a pak to hladit dia kotoučkem, nejspíš drženým v ruce. To bude ale drážka dost nepravidelná.
Nebo použít brusnou pastu a jezdit nějakým plechem nebo strunou v té drážce, to zas bude trvat věky. Není na to nějaká finta?
Nejhorší je samota, když tě soustruh namotá.
Napadá mě přehnutý šmirgl, ale 0.5 mm je fakt málo, nevím jestli to tím půjde.
Zbýňa
8. 8. 2022, 6:06
Nešlo by to udělat ze dvou polovin skolíkovaných a sešroubovaných pod drážkou?
kiko01
A pilka ma tych 0,5mm ?
bflmpsvz
8. 8. 2022, 6:57
kiko01 píše: 8. 8. 2022, 6:37 A pilka ma tych 0,5mm ?
Lupenková určitě. Po pravdě vlasec je 0,1mm, a jde jen o to, aby byl co nejlíp schovaný. Širší to být nemusí, ale v nouzi může. Ideál by byl tak 0,2mm, tak jsem plácnul 0,5mm, protože to je proveditelné tou lupenkovou pilkou. Problém je dno té drážky.
drátořez
fmodel píše: 8. 8. 2022, 7:01drátořez
do dřeva :?: :lol:
Modros
8. 8. 2022, 7:14
Charon píše: 8. 8. 2022, 7:10
do dřeva :?: :lol:
on to chce do nerezu
Modros píše: 8. 8. 2022, 7:14
do dřeva :?: :lol:
Máš pravdu, já to přestal číst když napsal dřevo :?
mea culpa, nedočet jsem to :?
8. 8. 2022, 8:32
Jak hluboké a do jak tlustého materiálu to má být?
Pokud to něčeho tenkého, tak ta alpaka by se asi dala leptat. To by mělo i pěkně hladké stěny.
Pokud to tlustého, tak se prodávají karbidové frézy 0.5mm. Na Aliexpressu kolem 1 dolaru za kus. Tak po nějakých hodně malých úběrech by to možná šlo.
A půlkulaté dno pak buď protahováním strunou s brusnou pastou (strunu natáhnout třeba do rámu lupenkové pilky).
Nebo tam nechat tu frézu 0.5mm točit kolmo na drážku, aby odebírala materiál bokem frézy.
josef109
Co úzký pilový kotouček?
Nebo úzký řezný kotouček do přímé brusky? :)
bflmpsvz
8. 8. 2022, 9:28
Drátořez ještě doma nemám :) .
Všechno ostatní je pekelně komplikované, když uvážím, že na drážku stačí pár tahů pilkou a zbytek by udělalo pár tahů pilníkem, kdyby byl.
Spíš mě napadlo vzít starý list pilky na železo, ten je kalený jen po okrajích, takže střed by měl jít obrobit, a nějak ten pilník vytvořit a pak zakalit. Máte někdo zkušenosti v tomhle směru?
8. 8. 2022, 9:39
bflmpsvz píše: 8. 8. 2022, 9:28 Drátořez ještě doma nemám :) .
No pár lidí z fora ho v práci má ,tak snad by to nestálo svět. Jak říkal táta ,,z prdu kuličku neuděláš" .
