Trny ... pozná někdo ?
Tom Dvk
28. 9. 2022, 6:44
Ahoj, objevil jsem v zásobách tyhle trny. Kdysi jsem je dovezl s kameníčkem, ale z něho nejsou - kužel není Mk3. Pozná někdo ? Orientační rozměry viz. nákres, pr. 10h7 je na různých kusech jiný - mám jich cca 10.
Zbýňa
28. 9. 2022, 7:01
Trn rychloběžného vřetene pro vnitřní broušení. Jsou různé typy podle vřeten (různé závity i kužely). Na Kameníčku mohlo být použito ve spojení s vnitřním broušením.
jergus.balaz
28. 9. 2022, 8:40
Toto sú "cigarka" do vybrusovacich vretien IBC. Kužeľ je 1:10. Podľa závitu sa dá určiť do akého vretena to ide. M12 majú dve vretena IBC 80 275 a IBC 100 275.
BalazKovo.sk
nellospeed
28. 9. 2022, 10:50
Mám zde podobnou situaci. Mám k dispozici vřeteno na brusku a trny cigára, ale ve vřetenu je rovný válcový osazení ne kužel a pak závit. Na to přijde nějaká redukce? nebo to k sobě nepatří?
29. 9. 2022, 12:30
To k sobě nepatří. To tvého vřetene jsou jiný. Zvenku mají takový osazení na klíč, pak přesná válcová část a na konci závit. Jestli si vzpomenu, tak ti to cvaknu.
jergus.balaz
29. 9. 2022, 5:16
Tu je prehľad strakonickych vretien:
http://www.hipo-industrialgrinders.cz/n ... path=63_67
BalazKovo.sk
Sancho Panza
29. 9. 2022, 5:18
nellospeed píše: ↑28. 9. 2022, 10:50 Mám zde podobnou situaci. Mám k dispozici vřeteno na brusku a trny cigára, ale ve vřetenu je rovný válcový osazení ne kužel a pak závit. Na to přijde nějaká redukce? nebo to k sobě nepatří?
Starý vřetena z strakonic mají kužel, nový jsou válcový - a pak jsou k tomu opět odpovídající trny - starý s kuželem, nový válcový. Tohle je nový vřeteno a starý nástavce.
U těch nových je třeba dát pozor na tolerance a nečistoty - ten průměr je otolerovaný v 0.003 a ten závit musí naprosto perfektně běžet s tím válcovým průměrem - jinak je vysoké riziko, že se tam nástavec přidře, což je obvykle konečná a nebo spousta peněz.
U starých vřeten šlo (v nouzi nejvyšší) si udělat narychlo polotvrdý nástavec, u těch nových, válcových bych to neriskoval - opět riziko zadření je vysoké.
Sancho Panza
29. 9. 2022, 5:22
jergus.balaz píše: ↑29. 9. 2022, 5:16 Tu je prehľad strakonickych vretien:
jo, teď na to taky koukám - dokonce je to 0.002 a ne 0.003 - sem si to špatně pamatoval - ty tři tisíciny teda měl asi muller nebo fischer.
Jinak ty dvě tisíciny jsou skutečně mezní - je třeba aby to bylo spíš jasně lepší.
nellospeed
29. 9. 2022, 3:13
Jo, díky tak jsem zase o něco chytřejší, asi teda budu muset časem ty nový cigára udělat, ještě mám brusku na díry bdu50, tam asi bude jedna z těch dvou sad co mám pasovat, zatím jsem to nezkoumal bruska je zatím mimo provoz.
Tom Dvk
30. 9. 2022, 5:17
Díky všem za identifikaci. :idea:
jergus.balaz
30. 9. 2022, 6:24
nellospeed píše: ↑29. 9. 2022, 3:13 ještě mám brusku na díry bdu50, tam asi bude jedna z těch dvou sad co mám pasovat
To si poriadne pozri, pretože do otvoroviek sa dávali IBB vretena kvôli tuhosti
BalazKovo.sk
15. 10. 2022, 11:05
Ty co sháníš vypadají takhle :
Zpět na „dalsi“
