Dřevo namísto oceli nebo slitin (densified wood)
Luisifer
31. 10. 2022, 7:12
Poslední dny jsem pročítal vlákno "o strojařské zedničině" s polymerbetonem a pomalu mě to spíš odradilo od takových úvah než navnadilo. Ale při tom jsem si vzpomněl na jeden další materiál co by mohl na konstrukci strojů posloužit, a který tu možná ještě ani nezazněl.
Ale ať už to bude strháno až roztrháváno nebo to někoho "navnadí", co tak konstrukce ze dřeva a přitom velmi přesně obrábějícího stroje?
Název vlákna je převzat z článku z Osla, jen jsem záměrně zkusil vynechat otazník. :)
Byla by to / bude to asi podobná výzva (a alchymie) jako polymerbeton, ale výsledek by mohl stát za to. Za předpokladu vrstvení připraveného dřeva (alá překližka) pro zvýšení tuhosti ve všech osách) a ošetření finálního materiálu nátěrem, aby se zabránilo nasákání a díky tomu změnám rozměrů.
Odkaz na původní práci (EN)
https://12in.cz
jean
31. 10. 2022, 7:28
Technologia iste zaujímavá. Ako si predstavuješ jej využitie v amatérskych podmienkach?
Ak chceš použiť preglejku, tak to fungovať nebude - pracuje to. Dlhodobo to bude jazdiť v desatinách mm.
josef109
31. 10. 2022, 7:51
O dřevě je tady hezký vlákno:
viewtopic.php?t=5177
Nicméně o moc víc se od toho materiálu imho čekat nedá, a jestli tohle vlákno někdo nezamkne, tak tady bude brzy hodně veselo :lol:
Luisifer
31. 10. 2022, 7:56
Představy jsou vcelku bůjny - jít cestou dřeva tímto způsobem vzniklyho jako materiálu "na konstrukci čehokoli".
Překážky na cestě:
1) opakovatelnost a homogenita (podobně jako u polymerbetonu, aby každý výsledek měl stále požadované vlastnosti bez velkých odchylek)
2) NaOH (louh)
3) lisování (tím spíš v případě větších dílů)
4) finální stabilita výsledku v čase (případně i při narušení ochranné vrstvy)
V případě překonání překážek mi to přijde jako skvělý zdroj bez závislosti na železe.
Překližka z tímto způsovem vzniklyho dřeva - myšleno vrstvení s pootočením směru vláken v jednotlivých vrstvách. Změna rozměrů, pokud jsem četl dobře, závisí právě na izolaci před vlhkem - ke změně rozměru nedojde (nemělo by dojít), pokud se vlhkost do dřeva nedostane.
Pravda, toto vlákno jsem přehlídl, ale to je o dřevě "v surovém stavu". To železo určitě nenahradí.
https://12in.cz
jean
31. 10. 2022, 8:21
Hľadaj "delta-drevisina" Už to vymysleli za teba pred 80 rokmi.
Luisifer
31. 10. 2022, 8:42
Omrknuto:
https://ibuilder-cs.techinfus.com/drevesina/delta/
Troch jiná, ale taky zajímavá obdoba. U té "densified wood" verze je to především o odstranění správného množství ligninu než dojde k dalšímu zpracování. U toho delta dřeva jde víc o variaci na kompozit (přidáním teploty a tlaku - podobně jak se dělají uhlíkovy lamináty v autoklávu). Možná by se to dalo přirovnat k železnému dřevu (ironwood).
Naposledy upravil(a) Luisifer dne 31. 10. 2022, 8:51, celkem upraveno 1 x.
https://12in.cz
31. 10. 2022, 8:48
zajímavý nápad, nechci to shazovat, podporuji diskusi na dané téma
jen mě napadá několik otázek
Co to stojí? (cena za kg, dm3.... ??)
Jaká je ta cena ve srovnání s blokovým hliníkem nebo kontilitinou?
Jaká je dostupnost?
Prodává se to v blocích, přířezech na míru nebo jinak?
Jak?
31. 10. 2022, 8:57
Před lety jsem spolupracoval s pánem, co dělal ze dřeva krky k hudebním nástojům. Ovšem "dřevo" byly různé hezky vypadající kusy zteřelých větvi nebo kusů kmenů. To se pak různě čistilo (i chemicky), sušilo a na závěr se to ve vakuu plnilo nějakou pryskyřicí. Doba vakuování cca 1 den a potom vypalování při 180° C. Prý to fungovalo naprosto excelentně. Kompletní produkce cca 30 kusů ročně šla do Ameriky. :)
Jinak, není to sice dřevo, ale naprosto běžně používám texgumoid a ten je časově i teplotně stabilní.
Cjuz
31. 10. 2022, 9:25
Bude to náročnější, dražší a s nejistým výsledkem, tak hurá na to.
Opravdu se ze dřeva dělají přesné formy které musí být tuhé a jen tak nějaká vlhkost s nimi nehne, ale pokud nemám zrovna takovou výrobu a zkušenosti je to utopie se o to pokoušet.
prcek
31. 10. 2022, 1:52
lubbez píše: 31. 10. 2022, 8:57 Před lety jsem spolupracoval s pánem, co dělal ze dřeva krky k hudebním nástojům. Ovšem "dřevo" byly různé hezky vypadající kusy zteřelých větvi nebo kusů kmenů. To se pak různě čistilo (i chemicky), sušilo a na závěr se to ve vakuu plnilo nějakou pryskyřicí. Doba vakuování cca 1 den a potom vypalování při 180° C. Prý to fungovalo naprosto excelentně. Kompletní produkce cca 30 kusů ročně šla do Ameriky. :)
Tohle? https://www.jatagan.cz/jatapol-wr90n-3l_z13750/
31. 10. 2022, 4:08
Něco podobného, protože se to fakt peklo na 180° C. Ovšem jestli se nemýlím, tak právě ta pryskyřice byla ta tajná fíčura kvůli které to tak pěkně fungovalo. :D Asi jako panu Stradivarimu ten lak na housličky.
Zpět na „Ostatni material“
