Leštění kalených rotačních obrobků
lookynator
4. 2. 2010, 11:57
Zdravím, nemáte nějaké tipy jak úspěšně a rychle vyleštit povrch na kalených přírubách, hřídelých. Nedá se sehnat nějaké nářadícko -např na vyleštění díry pr.35mm hloubka 150mm. Díky za rady.
lookynator
14. 2. 2010, 5:07
Nikdo nic??????
14. 2. 2010, 6:18
kdysi jsem resil lesteni vlkych tabuli plechu a nic moc vysledek, trochu mi pomohli na www.abrasiv.cz
radu78
27. 6. 2010, 5:57
Možností je víc třeba fortunová bruska filcová tělíska /kovonastroje.cz sekce filcové leštící kotouče,např Kotouč filcový 30x40mm se stopkou - rovné zakončení/pokud je to hrubší tak předem brousit ,krom klasických brusných těles třeba http://shop.brustech.cz/elasticka-brusna-teliska/ ,problém u filcáků a elastiky je trošku kazí rozměry/pokud máš být přesný/,další metoda je válečkování 35mm třeba tady http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... de=8820179
radu78
27. 6. 2010, 5:59
Jo a ještě sem si vzpomněl na honovací hlavy třeba http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... de=8819864
martin47
1. 6. 2011, 5:09
Nezostal ti tam nejaky pridavok?Taketo veci robim na sustruhu s CBN platkom.
