Stránka 1 z 1
USB a LAN problem.. na Mach 3
Napsal: 1. 11. 2022, 4:49
od dzairo
ahoj.
mám dva dosky jedna je na USB BSMCEO4U a na LAN BSMCI14E .
Ak použijem tú na USB tak rušenie mi resetuje komunikáciu , stačí zhasnúť stolnú lampu
a už ot padne, a to som použil aj USB izolátor, a doska je galvanicky odpojená od všetkého.
no a tá čo je na LAN , používa UDP nie TCP-IP , a tá zase robí tkae psie kusy že po kliknutína tlačidlo Reset mi náhdne zapne alebo vypne nejaký ten výstup.
aký controller používate na Mach3 a nerobý vam to takéto problémy ..
Re: USB a LAN problem.. na Mach 3
Napsal: 1. 11. 2022, 8:39
od Lukas_2
Ethernet smoothstepper je nejlevnější a 100% spolehlivá cesta :wink:
Napsal: 2. 11. 2022, 12:35
od dzairo
Daj link ktorý konkrétne .
Napsal: 2. 11. 2022, 4:43
od Lukas_2
http://www.cncshop.cz/smoothstepper-eth ... -pro-mach3
Máš to i se zárukou. V souvisejících produktech, dole, najdeš i oddělovací desku a propojovací kabely...
Nesnaž se hledat kopie nebo náhrady.
Jakákoli řídící deska s komunikací přes USB nebude fungovat. Flash disk s programy dávej rovnou do počítače, nikdy nepoužívej prodlužovací kabel...
Napsal: 2. 11. 2022, 11:32
od Mrosconi
ESS 90%
AXBB 100%
Vše na Win10 s Mach4. Na kompu můžu klidně dělat ve Fusion a mašina spokojeně frézuje. Sice to nikdo nedoporučuje, ani já, ale chci tím říct, že to spolehlivě běhá. A to signálové kabely nemám vůbec chráněny, jen vzájemně propletený. Jediný bordel o kterém vím dělaly indukční snímače a to stačilo nahradit kabel stísněným a je klid.
AXBB je kompletní řešení a dokonce levnější než ESS. Mají i super ruční ovladač a i vlastní program UCCNC.
Napsal: 2. 11. 2022, 11:37
od dzairo
Daj linky čo presne myslíš, nepoznám tie skratky.
Napsal: 2. 11. 2022, 11:56
od Lukas_2
dzairo píše: ↑2. 11. 2022, 11:37 Daj linky čo presne myslíš, nepoznám tie skratky.
Pro začátek doporučuji začít používat toto
https://letmegooglethat.com/?q=google
Modelový příklad co konkrétně potřebuješ :wink:
https://letmegooglethat.com/?q=AXBB+mach3
