Mazání stroje Paulimot
Keporkak
13. 11. 2022, 10:02
Zdravím,
mám dotaz ohledně vhodných olejů, protože jsem si pořídil svůj první stroj Paulimot PM2700. Potřeboval bych poradit s olejem na mazání lože, převodovky a na řezání. Doporučili byste mi prosím konkrétní oleje?
Děkuji.
novic
13. 11. 2022, 10:04
Oleje pre klzne vedenia takzvane KV.
Viskozitu pozri v navode aka ma byt ale myslim si ze kv46 nic nepokazis.
C.R.E.A.M
Keporkak
13. 11. 2022, 10:09
Tím je myšleno jeden olej na všechno?
Nějak se mi nezdá, že by se takový olej dal použít do převodovky. Ale možná se pletu.
novic
13. 11. 2022, 10:29
Niesom odbornik na oleje, ked este fungovalo paramo vzdy som im poslal typ stroja s mazacim listom a poprosil ich aby mi prekonvertovali stare oleje na nove s identickymi vlastnostami.
Pri starych typoch sa bezne dava KV aj do prevodoviek / rozvodoviek / vretenikov .
Potom mas na vyber aj prevodovy olej , situacia sa skomplikuje ked ma stroj elektromechanicku spojku na to su zas oleje ine no su tiez bezne dostupne.
Predpokladam ze ty budes mazat prevodovku kde su len prevody a loziska, klzne vedenia tam to je jasne, a rezanie myslis asi chladenie / mazanie obrobku a nastroja. Tam mozes pouzit rezne oleje alebo emulziu s vodou.
C.R.E.A.M
13. 11. 2022, 10:33
pokud máš origo tabulku mazání /je to v návodu/ tak zahraniční oleje třeba shell mají pořád stejné označení a podle toho dohledáš náhradu. jinak oleje KV jsou i do převodovek
Keporkak
13. 11. 2022, 10:53
Děkuji za informace, prohledám návody.
Zbýňa
13. 11. 2022, 1:04
Oleje KV do převodovek ano, ale pouze tam kde není spojka nebo brzda!
Keporkak
13. 11. 2022, 2:29
Můj stroj ničím takovým nedisponuje :lol:
jean
13. 11. 2022, 3:00
Vyzera to na bezny cinsky sustruh, tam mozes dat hocijaky prevodovy olej a nic sa tomu nestane
Martinus_22
15. 6. 2023, 10:57
jean píše: 13. 11. 2022, 3:00 Vyzera to na bezny cinsky sustruh, tam mozes dat hocijaky prevodovy olej a nic sa tomu nestane
Asi tak :D
