Dva rotační díly ideálně soustruh plus brousit
lubos
16. 12. 2022, 5:51
Potřebuji vyrobit dva takovéto díly
ve výkresu jsou dvě koty pro radius, potřebuji tedy dva různé kusy.
Důležité je opravdu hladký povrch proto bych raději aby to bylo celé broušené. Konce jsou na ložiska.
test.pdf
(25.2 KiB) Staženo 328 x
lubos
20. 12. 2022, 7:15
To jako vážně nikdo neumí?
Dratenik
20. 12. 2022, 11:43
Trošku ty kóty ( R ) nedávají smysl není jednoznačné, ... stejně to bude tvořit CNC soustruh, pošli model ve stepu.
Když se na to dívám horním půdorysem může to být zafrézovaná hrana o neznámé hloubce nevím jak to má vypadat.
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
lubos
20. 12. 2022, 12:05
Je to hrozně jednoduché
je to v podstatě válec který má na sobě část kružnice kde vystupuje uprostřed v jednom případě o jeden a v druhém případě o dva mm
model udělám
Dratenik
20. 12. 2022, 12:47
Ok, pošli mrknu na to, bruska není problém, soustruh musím vidět model.
Materiál ? C45 ?
lubos
20. 12. 2022, 12:58
Materiál v pohodě je to jen kladka na napínání uhlíkového rovingu , jde hlavně o to aby to bylo hladké jinak to bude trhat vlakna. Model pošlu , nestíhám 😀
lubos
20. 12. 2022, 1:07
Tady je model
test.zip
(3.79 KiB) Staženo 230 x
Dratenik
20. 12. 2022, 1:27
lubos
20. 12. 2022, 1:32
jo jo tak by to mělo vypadat
Zurko
20. 12. 2022, 4:40
Jestli ti stačí Ra 0,2-0,4 od soustruhu tak to zvládnu. Jediný, že nejhorší materiál který mám je automatová nerez.
Zurko
20. 12. 2022, 4:40
