Zatuhly magnet
cafe racer
31. 12. 2022, 5:55
Panove,poradite jak co nejsetrneji rozhybat ovladani magnetu?Ani se to nehne.
jergus.balaz
31. 12. 2022, 6:08
Presne toto sme riešili pred mesiacom.
Musíš od seba dostať to magneticke jadro a hornú platňu. Potom ich riadne natrieť vazelinou a znova zložiť. Vazelina robí klznu separačnu vrstvu, aby to jadro mohlo chodiť zo strany na stranu.
BalazKovo.sk
david.2
31. 12. 2022, 6:24
jen doplním:-a potom,než to smontuješ,naplň celej magnet nějakou tekutou vazelinou anebo hooodně hustým olejem. Předpokladem ovšem je,aby uložení páky /nebo šroubu/ co pohybuje s magnety nebylo volné a nedocházelo tudy k úniku náplně/nebo naopak k prosakování emulze. Víko a šrouby potom podmázni silikonem.
cafe racer
31. 12. 2022, 6:35
Diky za odpoved,nikdy jsem to nemel rozebrane.Jak oddelim to jadro od desky,nejsou tam zadne srouby.
jergus.balaz
31. 12. 2022, 7:11
cafe racer píše: 31. 12. 2022, 6:35 Jak oddelim to jadro od desky
Hrubou silou, drží to dokopy len magnetom. Keď je to celé funkčné poskladané, tak to jadro chodí cca 15mm do strany a tým sa odtieni.
BalazKovo.sk
Sancho Panza
1. 1. 2023, 9:59
ještě nedůležitá poznámka - je třeba dávat velký pozor na prsty, protože (ikdyž ty starý systémy mají jenom alnico a nebo ferity) tak to má celkem sílu (i i malých magnetů - desek) a když se tomu magnetu pak něco příplete do cesty, tak obvykle vždy vyhraje.
Takže opatrně a přemýšlet, zejména s opětovnou montáží (viz co to je za ránu, když to někdo přiskočí, místo nasunutí).
Zpět na „dalsi“
