Bruska na vnitřni a vnějši otvory do 1 tuny-doporuceni.Tipy
ssmak3050
8. 2. 2023, 9:23
Dotaz na členy na někdo typ :
Brusku na vnejši a obcas i vnitřni otvory s vahou do 1 tuny (zadny macek).
moc jsem toho nenasel .(a nemyslim uni jako BN .kamenicek.ani suportovku na soustruh..atd)
spiše
(tz hrotovka s pridavnym zařizenim ??)-cenove cca 50 000
jergus.balaz
TOS BUA16 váži 1.4t, u nás sa menšie nerobili.
BalazKovo.sk
8. 2. 2023, 11:26
Mám českou, jen vnější broušení. Váží 450 kg...
Mezi hroty 200 mm.
Samo se jí zbavovat nebudu. :wink:
8. 2. 2023, 12:42
stanik84 píše: 8. 2. 2023, 11:26 Mám českou, jen vnější broušení. Váží 450 kg...
Mezi hroty 200 mm.
To je mu asi info k prdu, když nenapíšeš aspoň jaký typ :roll:
ssmak3050
8. 2. 2023, 1:34
no tipuji hrotovka 1U..kazdopadne se tedy potvrdilo ze z ceske produkce se toho moc nedělalo ,primarne mi šlo o info zda se nedelala naka mala bruska ..primarne určena na vnitrni a vnejsi brouseni ..ceske produkce.
.takze nejmensi BUA 16
a nake typy na zahranični produkci..?
jergus.balaz
ssmak3050 píše: 8. 2. 2023, 1:34 a nake typy na zahranični produkci..?
Tam to bude horšie s cenou, taktiež s príslušenstvom.
Edit: https://www.surplex.com/sk/m/fortuna-20 ... 21466.html
BalazKovo.sk
Sancho Panza
8. 2. 2023, 1:59
ssmak3050 píše: 8. 2. 2023, 1:34 no tipuji hrotovka 1U..kazdopadne se tedy potvrdilo ze z ceske produkce se toho moc nedělalo ,primarne mi šlo o info zda se nedelala naka mala bruska ..primarne určena na vnitrni a vnejsi brouseni ..ceske produkce.
No, u té 16 je sice v příslušenství vřeteno a pohon na díry, ale přestavba je čistý opruz - protože se musí sundat z té desky na točně celý pohon včetně brusného vřeteníku, vyčistit to a pak tam nasadit celý ten odlitek včetně motoru pro díry a vřetene. No a to celý je těžký jako prase, takže tak pro dva lidi, nebo nějakou mechanizaci. Oproti sklopnému ramenu, pro kusovku nesrovnatelné.
Prostě BUA 16 je jasná hrotovka, s tím, že jde předělat (pomocí příslušenství) na děrovku, ale rozhodně to není univerzální bruska, kde se dá jednoduše přecházet mezi oběma režimy. "díra/venek"
Navíc oscilace (u té původní s hydraulikou) umí pouze mezi dvěma dorazy - takže orovnávat se musí ručně a vyjíždět ven na orovnání a měření to samý.
ssmak3050
8. 2. 2023, 6:58
jj diky za vycerpavajici info ohledne BUA 16 (hydraulika,aut prac cyklus, )..a BUJ 16 .
DDominik
9. 2. 2023, 6:37
Mezi hroty 200 mm.
8)
Čo je to za nádhera ?
UME200?
Predstav nám ju na obrázku ak sa dá.
Modros
9. 2. 2023, 7:04
mám BUJ 16 kvuli místu a už ted je mě malá a to sem na ní brousil zatím jen jednou..:D
Sancho Panza
9. 2. 2023, 7:47
DDominik píše: 9. 2. 2023, 6:37
Mezi hroty 200 mm.
8)
UME200?
No hlavně aby se z tý "český brusky z Motorpalu" náhodou nevyklubala nějaká jiná a odjinud.
Viz třeba:
http://www.brufnut.de/WORKSHOP/FORTUNA/fortuna.htm
jergus.balaz
9. 2. 2023, 12:39
Sancho Panza píše: 9. 2. 2023, 7:47 No hlavně aby se z tý "český brusky z Motorpalu" náhodou nevyklubala nějaká jiná a odjinud.
Tá Fortuna je na surplexe zrovna na predaj, viď odkaz vyššie. Stav skôr taký, že bude potrebovať veľa lásky 8)
BalazKovo.sk
Sancho Panza
9. 2. 2023, 1:48
jergus.balaz píše: 9. 2. 2023, 12:39
No, jestli to je tahle https://www.surplex.com/cz/m/fortuna-20 ... 21466.html
tak ta vypadá jako jednoúčelová seriovka přebastlená z hrotovky - jestli dodatečně a nebo je to custom origoš atyp od výrobce netuším - viz ten hydraulický orovnávač nahoře a orovnaný radius na tom kotouči (asi podle šablony - nechce se mi to studovat) - a nemá to rameno - takže děrovka nula.
Ono to značení totiž je "R" jako hrotovka (Rundschleifmaschine) a "U" jako Universal (univerzálka - tj. s sklopným ramenem). Jestli existovala "holá" děrovka, netuším.
Jinak lásky bude potřebovat s jistotou hodně - z mého pohledu je to stav spíš jako zdroj obrobených odlitků na GO :lol: - pak je to asi dobrý, ale naštětkovat to asi stačit nebude.
