Heidenhain 426 Windows 10
jindra.kana
9. 2. 2023, 5:28
Ahoj. Pár těchto témat tady už sice je ale jsou poněkud starší - mám problém a potřebuji radu;) tak snad se někdo ozve.
Mám na dílně jednu starou kosviťáckou 750 s heidenhain 426. V mašině mám přidaný převodník RS232 na ethernet (moxa)...PC s Windows 10... normálněi vše fungovalo a přes TNCremo jsem se strojem komunikoval...trochu se na firmě upravovala síť měnili se PC a asi měsíc vše ok plně funkční..malé zřejmě po poslední aktualizaci Windows cca 3dny zpátky mi přestala fungovat komunikace...IT je bezradné protože s tím převodníkem komunikuje (jde nastavit IP požadovaný COM...prostě na síti zařízen moxa vidět je a komunikuje) ale jakmile chci připojit mašinu přes TNCremo tak už se nepřipojím...a já teď nevím jestli hledat problém na PC (souvislost s aktualizací Windows) nebo jestli nějak ověřit že komunikace LSV2 na stroji je funkční (nemám PC s RS232 ani kabel s RS232 koncovkami, ani převodník na USB)...prostě netuším co se mohlo stát vše funguje a ze dne na den nic...někdo nějaký nápad jak ověřit že komunikace stroje je ok a problém je na PC nebo obráceně?
Co nejdřív zkusit jiné pecko? Mám na noťasu co programuju vypnutý aktualizace, třeba ezska po usb jede, proběhne aktualizace úplně něčeho jiného a prostě nejede a je neuchoditelná :shock:
Držím si druhý noťas se sedmama, neboť někdy soft na desinách jede ale nekomunikuje, většinou to opraví tvůrce softu, pokud teda ještě existuje a má zájem :mrgreen:
jindra.kana
31. 3. 2023, 6:54
A zkušenost s převodníkem moxa de311 (převod rs232 na ethernet)?
Zpět na „Ridici systemy“
