Vyrovnavaci vlnity krouzek v el. motoru
NoDebate
10. 3. 2023, 8:30
Cau, potrebuju poradit, mozna na to prijdu nakonec sam - udelam testy hlucnosti, ale jsou zde zkusenejsi a nekdo to treba bude nekdy hledat. V motoru je jeden vlnity vyrovnanaci krouzek (nejspis vyrovnavaci, vlnity je na 100%). Je u jednoho z lozisek a ja zaboha nemuzu prijit u ktereho loziska vlastne byl, kdyz jsem vysunoval rotor a menil loziska. Je v "zadni" casti bliz vrtulce chlazeni nebo je v "predni" casti u hridele? Jde velmi spatne zjistit presnou polohu rotoru vuci statoru, kdyz tam nemam zadne viko a neni to stazene, a tak jednou vidim rotor o cca 0.5mm pod vnejsi hranou lamel statoru, podruhe stejnou vzdalenost nad ni a to z jedne, tak i z druhe strany (jakekoli strany).
honzaZ
10. 3. 2023, 9:25
Ahoj, u krokových motorků je vlnová podložka na konci motoru (hřidel pruží při zatlačení), možná je to proto aby když hřídel dostane ťukanec, tak dojde k propružení a nejde rána přímo do ložiska
NoDebate
10. 3. 2023, 10:56
Ahoj, no to je moje uvazovani uplne stejne, kdyz dam motor svisle hrideli nahoru, tak kdyz se hridel "sekne", tak raz dostane "axialni" kolecko a nepujde to do loziska, ne? Jenze kdyz dam ten krouzek v mem motoru "dozadu", tak tam neco chrasti, dre, nevim jak to chroumani popsat vlastne, kdyz krouzek dam mezi hridel a rotor, tak je motor tissi a nic nechroume.
Dawe
10. 3. 2023, 11:15
Predpokladam pouziti paru obycejnych jednoradych kulickovych lozisek v indukcnim elektromotoru s dominantne radialnim zatizenim hridele. V takovem pripade obvykle tak jak ukazuje obrazek. Pokud existuje i vyznamnejsi prevazne jednostranne axialni zatizeni, tak vlnovou pruzinu vzdy proti nemu na vnejsi krouzek. Axialni posuv kotvy vuci statoru v radech jednotek mm nebyva silove prilis vyznamny.
picom
10. 3. 2023, 12:10
Jestli je podložka u vrtulky nebo u hřídele by mělo být jedno. V bočnici musí být ložisko suvně, aby se zajistilo predpětí, jinak to chrastí.
NoDebate
10. 3. 2023, 12:33
picom píše: 10. 3. 2023, 12:10 Jestli je podložka u vrtulky nebo u hřídele by mělo být jedno. V bočnici musí být ložisko suvně, aby se zajistilo predpětí, jinak to chrastí.
Je to jedno i kdyz je motor vertikalne? (vrtacka, hridel je smerem nahoru)
NoDebate
10. 3. 2023, 12:52
Dawe píše: 10. 3. 2023, 11:15 Predpokladam pouziti paru obycejnych jednoradych kulickovych lozisek v indukcnim elektromotoru s dominantne radialnim zatizenim hridele. V takovem pripade obvykle tak jak ukazuje obrazek. Pokud existuje i vyznamnejsi prevazne jednostranne axialni zatizeni, tak vlnovou pruzinu vzdy proti nemu na vnejsi krouzek. Axialni posuv kotvy vuci statoru v radech jednotek mm nebyva silove prilis vyznamny.
rozumim! Diky! Zvlnene pruzinove kolecko teda dam pro svislou polohu motoru na vnejsi stranu "spodniho" loziska.
picom
10. 3. 2023, 2:15
Pokud je motor svislé, tak bych ji dal nahoru.
