Jaký soustruh na malé přesné věci?
Mareska
13. 3. 2023, 3:13
Poohlížím se po soustruhu. Požadavky,
- na malé věci, čili stolní
- musí na tom jít rutině vrtat 0.3 mm vrtákem a 0,2 občas, nedokážu říci od jaké házivosti vřetene je to problém
- nejčastěji se na tom bude pracovat s tyčemi 1 až 12mm ideálně kdyby k tomu byla nebo se dala dokoupit kromě klasicke soustružnické hlavy kleštinové hlava, průchozí vřeteno n tyče. Zkrtka aby se do toho dala upnout metrova trubička a šlo ji na tom „krajet“
- aby to mělo nebo se na to snadno dalo dodělat odměřování
- aby se k tomu výhledově dalo dodělat CNC
- vyšší rozsah a přesná regulace otáček
- řezání závitů
- nemusí byt nový, ale pokud použitý něco co se běžně dá sehnat
Poradíte po čem a kde mám koukat a kalik s mám připravit peněz?
Děkuji
13. 3. 2023, 3:49
No jestli to ma splnit vsechno z toho seznamu, tak to soustružit nebudeš :mrgreen: Napada me jedine nějaký větší hodinářský a stejne nesplní vsechno
kiko01
13. 3. 2023, 4:47
13. 3. 2023, 4:49
kiko Přesně.
saano
13. 3. 2023, 8:22
Hneď prvá z požiadaviek je ,,stolní'' , a vy mu odporučíte stroj ktorý má 2700kg.
No ja odporúčam hoci aký čínsky a upraviť k obrazu tvojmu. To sa týka aj presnosti.
Na výber je toho veľa.
Modros
13. 3. 2023, 8:31
na soustružení od 1mm doporučuju vřeteno min 12000...odkaz vejš myslím dokonale splní požadavky...pouze nebude stolní... :lol:
Cjuz
13. 3. 2023, 9:24
saano píše: 13. 3. 2023, 8:22 Hneď prvá z požiadaviek je ,,stolní'' , a vy mu odporučíte stroj ktorý má 2700kg.
Do toho bych nešel, rutině se na normální číně vrtat 0,3mm vrtákem nedá.
Viděl bych to na dva stroje, maličký hodinářský na ty drobotiny a běžné CNC na sériovku.
Vyjde to levněji než CNC na kterém se dá produktivně vrtat 0,2mm.
Engineer
14. 3. 2023, 3:30
Schaublin 70 nebo schaublin 102 a k tomu hromadu výbavy a baťoh strojařských zkušeností protože samo to fakt nefunguje. Finance přesně neuvádím, ale s nároky jaké máš očekávám, že jsi opravdu hodně solventní ... jinými slovy nachystej si pořádnej balík, sto litrů je na to co chceš almužna. :wink:
Na Schaublin 102 a 70-ce jde v pohodě vrtat okolo průměru 0,5mm ale 0,3 a 0,2mm už vyžaduje házivost vřetena a souosost mašiny na tisíciny a poněkud vyšší otáčky, ideálně poháněnýho koníka, resp. jeho pinolu. Taky je rozdíl jestli potřebuješ vrtat pár děr a nebo půjde o opakovatelnou přesnou sériovou výrobu. Pro velký série pak samozřejmě Tornos.
Sancho Panza
14. 3. 2023, 4:57
kiko01 píše: 13. 3. 2023, 4:47 Rovno si kup toto
https://www.teximp.com/sk/product/evode ... vodeco-03/
A mas splnene...
Splněno bude mít prd. Protože na 10/16 z jedničky tyčky - ani náhodou - 10/16 má totální minimum dvojku a i ta je nouzovka. Takže minimálně (skutečně minimálně) potřebuje mašiny dvě, malou a velkou a pak to stejně bude na hraničních rozměrech (a některých materiálech a typech dílců) špatný až opruz.
Takže správně mašiny minimálně tři (čtyřku, sedmičku a dvanáctku nebo šestnáctku).
No a to samý platí pro podavače - do normálního co do něj vleze dvanáctka, jedničku materiál nedá ani kdyby se rozkrájel, takže prostě tu malou mašinu s tím malým podavačem neobejde.
Navíc diskutovat o mašině, když není vůbec jasný jaká bude seriovost, charakter dílců (typově - co vůbec chce dělat) a obráběný materiály, je typická censored na ynternetu.
Normální postup je "chci dělat tohle, s takovou seriovostí a z tohodle" - pak má smysl podle toho vybírat na čem by to šlo alespoň trochu rozumně.
A to nemluvě o tom, že u těch malých dílců bude nutně potřebovat adekvátní zázemí - minimálně měření a nástroje - s běžnýma destičkama bude úplně v xxxxxx - když je bude (nástroje) kupovat hotový (custom - od externího dodavatele) tak ho to zabije, když je bude chtít dělat sám (a ostřit sám - bez toho se taky neobejde), tak to Deco bylo po stránce peněz akorát malou rozcvičkou.
Sancho Panza
14. 3. 2023, 5:06
Já bych začal tím, že pokud chce vrtat 0.2 vrtákama, tak nejspíš teda asi potřebuje dělat 0.2 díry.
Takže pro začátek (zejména těm s těma kitánskýma :lol: "nápadama") bych doporučoval si zkusit naostřit (bez toho se totiž neobejde) 0,2 vrták a 0,2 výstružník, No a potom může rovnou pokračovat středicím vrtákem (navrtávákem) pro tu 0.2 :lol: - to už bude akorát třešnička na dortu.
Vrtání 0.2 vrtákem na BOW, a nebo Promě :lol: bych spíš zatím ani neotvíral.
jenicek
14. 3. 2023, 5:40
Hoši máte asi všichni pravdu, ale profesionálně deformovanou :lol:
Sami posíláte videa na pákistánce, indy atd. a tvrdíte, jak nás převálcujou s tím, že dělaj z prdů kuličky.
Ať si koupí malej hodinářskej soustruh na Bazoši nebo Aukru za třeba 20kKč, vyzkouší si to a uvidí, jestli to má v pazourách nebo ne. Pak sám uvidí, jakou cestou má smysl se ubírat.
A nebo taky neuvidí, utopí v tom hromadu peněz, ale to už je jeho věc. :mrgreen:
t256
14. 3. 2023, 5:55
Na to, aby zjistil ze diry 0.2mm ktere potrebuje na takovem soustruhu neudela je to pomerne draha zkusenost. Osobne si myslim, ze by mel zacit tim ze uvede kolik na to ma penez, nebo aspon jaky je strop na ktery muze jit aby se mu dana cinost vyplatila.
14. 3. 2023, 8:36
jenicek píše: 14. 3. 2023, 5:40 Hoši máte asi všichni pravdu, ale profesionálně deformovanou :lol:
No problém je zadání -stolní soustruh ,jenže Pakistánci a Indové dělají vše na zemi a né na stole ,proto mají lepší spojení s matičkou zemi a nic pro ně není problém .Třeba minule se tu řešilo lapování ložisek a oni nové ložisko záměrně vyválejí v prachu a po ušlapané hlíně a příroda se postará o zbytek. :wink:
14. 3. 2023, 10:04
jenicek píše: 14. 3. 2023, 5:40 Sami posíláte videa na pákistánce, indy atd. a tvrdíte, jak nás převálcujou s tím, že dělaj z prdů kuličky.
Taky jsme tu dělávali z prdu kuličky a nikoho jsme nepřeválcovali :-) Toho bych se nebál :-)
14. 3. 2023, 10:10
Zavisi od poctu pracivnikov a poctu tych vyrobenych guliciek, hold 10mil obyv. V svete nic neznamena narozdiel. Od cinanov a indov, hold ine pocty.
