Jak a z čeho vyrobit lisovací “formu“?
Mareska
16. 3. 2023, 8:31
Potřebuji viz obrázek. Komplet tvoří dva ks, takže to je vlastně „kostka“ 25x25 mm sestávající ze dvou půlek. Průměr „vrtání“ je 4mm a v rozšíření 4,5mm. Měla by se na tom lisovat mosaz, plech 0,5mm.
Proto si říkám, že by měla stačit běžná konstrukční ocel , tj. pásovina 25x10mm
Další otázka je, jak to vyrobit?
Má současná fixní idea je spojit ve svěráku dvě kostky a vyvrtat díru 3,9mm, aby vrták z počátku neuhnu začátek vzít středícím vrtákem, pak tak 3,9 a nakonec to projet 4 výstružníkem. Je to velký nesmysl?
To s čím si moc nevím rady je ono rozšíření na 4,5mm asi by nevadilo ani kdyby to mělo 5mm, poradíte?
Mě napadá jen boční fréza průměru 5mm na 3mm stopce, ale nevím kde by to šlo koupit.
Děkuji
Modros
16. 3. 2023, 8:37
frezu 5mm na nástrojové brusce odlehčit na 4mm nad a pod a kostku svírat , udělát kroužek na frézu k zamezení posunu v obrobku a ručně vyhrubovat nebo strojně pomalejma otáčkama...nic jiného jednoduchého mě nenapadá......
Sancho Panza
16. 3. 2023, 8:51
dovolím si pouze upozornit, že tazatel je (zdá se mi) ten samý, co se ptal na ten stolní soustruh, co má mít podavač od jedníčky do dvanáctky tyče a má jít na něm vrtat 0.2mm vrtákem.
Jinak by mě zajímalo, proč :) by ten ms plech měl v tom "nástroji" na tom obrázku, měnit tvar tak jak se to po něm asi chce.
Modros
16. 3. 2023, 8:58
třeba tam bude vkládat trn...nějakou hřídelku 3 mm tlustou.... :D
16. 3. 2023, 10:46
Mám pocit (nevím to, jen tak mě to napadá jak koukám na ten obrázek), že by se ten přípravek dal zkonstruovat lépe. Zkus napsat co s tím chceš dělat, určitě ti tu někdo poradí jak to zkonstruovat "vyrobitelněji". Takhle to nebude úplně jednoduché udělat, osobně bych to asi frézoval na CNC soustružnickým nožem na zápichy (nebo samozřejmě raději frézou na drážky, pokud ale taková bude někde ke koupi), což bude zdlouhavé, už proto, že takovýhle nástroj nikdo nevytáhne z šuplíku, ten by se musel objednat.
pafik
16. 3. 2023, 11:52
Kdyby to sešrouboval ze čtyř dílů a ne ze dvou, dělalo by se to líp. Druhá dělící rovina na začátku toho rozšíření.
Cjuz
16. 3. 2023, 6:04
Já bych to dělal na soustruhu, sice to vybrání není na minutku, ale zase není tak hluboké, aby se nedalo vyšolíchat.
Stačí si nabrousit nějakou ulomenou 3,5mm frézu, nebo radeco
Habešan
16. 3. 2023, 6:55
Nejsem strojař, ale udělal bych dělící rovinu tak, aby zároveň tvořila hranu toho rozšíření 4,5mm.
(Čili by byla kolmo k tomu, jak je na prvotním návrhu.)
jergus.balaz
16. 3. 2023, 7:34
Sancho Panza píše: 16. 3. 2023, 8:51 Jinak by mě zajímalo, proč :) by ten ms plech měl v tom "nástroji" na tom obrázku, měnit tvar tak jak se to po něm asi chce.
Ten mosadzny plech mení tvary od smiechu, pri čítaní tohto vlákna :lol:
BalazKovo.sk
Sancho Panza
17. 3. 2023, 4:41
jergus.balaz píše: 16. 3. 2023, 7:34
Musím přiznat, že to mě nenapadlo. Takže rozhodně palec nahoru, perfektní postřeh.
Protože to zní logicky a maximálně pravděpodobně.
Axim
17. 3. 2023, 5:45
Ahoj kluci
To nemá cenu. Podívejte se na jeho 8 příspěvků .
Zdejší členové se mu snaží poradit a najít řešení
Po vznesení dotazu , už většinou nereaguje !
Ani se nenamáhal po skončení diskuze na závěr napsat , co si tedy koupil. Jaký výrobní postup zvolil a jak to udělal.
Jak výsledný výrobek vypadá . Nulová zpětná odezva.
A hlavně se nikdy nenamáhal poděkovat .
A to mi vadí nejvíc
17. 3. 2023, 6:43
Sancho Panza píše: 16. 3. 2023, 8:51 dovolím si pouze upozornit, že tazatel je (zdá se mi) ten samý, co se ptal na ten stolní soustruh, co má mít podavač od jedníčky do dvanáctky tyče a má jít na něm vrtat 0.2mm vrtákem.
Asi to bude jak když policajti sází brambory...vykope se jáma tam se hodí pytel brambor a jménem zákona se rozejděte!
Takže plechu tvaruj se! A né že tě napadne se o tu hranu ustřihnout :)
