Stránka 1 z 1
Hadičník s M16 závitem
Napsal: 23. 3. 2023, 3:30
od Despo
zas další blbost, co bych potřeboval v pouhém jednom kusu, ale bohužel nejsem schopen nikde sehnat komerční výrobek (a k soustruhu teď nemám přístup).
Je to hadičník do pivního tanku, závit M16x1.5, trn 7mm, materiál 1.4301 (SS304)...rozměry (až na závit, který by měl +- sedět:) jsou nekritické a dá se to vzít od oka...na trn se bude navlékat silikonová hadička s vnitřním průměrem 5-6mm.
Obrázek pro inspiraci, akorát by mi to stačilo kratší, bez té středové (prodlužující) části.
Re: Hadičník s M16 závitem
Napsal: 23. 3. 2023, 3:31
od Britt
Z jakého materiálu to má být, nerez?
Napsal: 23. 3. 2023, 3:33
od Despo
Britt píše: 23. 3. 2023, 3:31 Z jakého materiálu to má být, nerez?
Jj nerez ("potravinářská", asi 1.4301, nebo něco, co snese trvalou imerzi do piva:)
Napsal: 23. 3. 2023, 3:39
od Britt
Tak potravinářskou bohužel nemám. Mám tady nějakou, ze které se vyráběly šrouby k výfukovému potrubí.
Napsal: 24. 3. 2023, 12:58
od RK2014
Dobry den,
Hadicnik muzu vyrobit, material mam. Posilam zpravu.
