Vyroba malej nastrojarskej brusky
Janco101
29. 3. 2023, 10:09
Dobry den,
chcel by som do svojej dielne malu, nazvime to nastrojarsku brusku. Mam problem s priestorom, takze zvazujem nieco fakt male. Uvazujem o buducej vyrobe. Som hobby strojar :D
koncepcia:
je to zatial len vizia (nic nejdem zatial robit), ale napadlo mi, ci by sa na vyrobu tohoto stroja nedalo pouzit nejake vzduchom chladnene cinske vreteno s ER20 na konci napr:(https://eur.vevor.com/spindle-motor-c_1 ... 0504584436). Mohol by som pouzivat brusne kotuce, povedzme do 100mm priemeru. Teoreticky by som to vreteno vedel pouzit aj pri bruseni na sustruhu :D . Na stol by som mohol pouzit nepodoprete tyce napr. 20-25mm priemeru(videl som, ze sa daju zohnat aj brzdy na ne). O tyciach uvazujem kvoli cene a predpokladam, ze na brusku by mali dostatocnu tuhost. Ak nie, samozrejme, daju sa pouzit bud podoprete, alebo linearne vedenia- kolajnice. Pozdlzny pojazd som uvazoval rucne, priecny uz potom nejakym traperzovym zavitom. Na stol by som si uz potom navrhol nejake pripravky podla potreby.
pouzitie:
brusenie nozov na hoblovacku, nozov na stiepkovac, vrtakov od 4mm po 30mm (valcove aj s MK stopkou), ak by to bolo mozne, mozno aj celo karbidovych frez.
neocakavam ziadnu super presnost, akurat by som chcel, aby mi vrtaky vrtali rovnomerne, aby som nemal jeden brit podbruseny oproti druhemu a aby som si vedel nabrusit nejake veci okolo dielne. Brusit nebudem nijako casto, takze nejake krytovanie nemam v plane.
V delni mam sustruh a frezku. Predstava je taka, ze diely by som dal vypalit na laser.
Pozeral som len brusku na vrtaky a taka do 30mm stoji 1000e, tak mi napadlo, ze ak by som to vedel za tu cenu postavit, malo by to viacej vyuzitia, ako len samotna bruska na vrtaky. Samozrejme, cely projekt bude trvat minimalne 5rocnicu :D
Ak to nie je uplne blby napad, naskrtol by som nejaky koncept na prehodnotenie skusenejsich.
Dakujem
Britt
29. 3. 2023, 10:16
Já jsem jen hobík, strojařinou nepolíbený, ale samodomo výroba nástrojařské brusky by mne nikdy nenapadla. Výroba tě zákonitě musí vyjít dráž, než koupě hotové mašiny, nehledě na kvalitu a přesnost, při výrobě.
29. 3. 2023, 10:26
Hele o malé brusce uvažuju taky, ale tohle vřeteno je asi trochu o hubu. Zjisti si jaké jsou mezní otáčky pro kotouč pr 100 - odhaduji tak 6000 !!! Sakra bych dbal aby to bylo na měniči omezené.
Určitě bych sehnal nějaké robusní lineáry a ty jenom sešrouboval a máš základ stroje hotový. Bazary jsou toho plné.
Ujasni si koncept a rozměrové dispozice a až potom koumej z čeho to budeš dělat.
29. 3. 2023, 11:11
malá nástrojárska brúska je žiadaná vec. Keďže každý kto pričuchne k domácej dielni čokoro narazí na potrebu brúsenia aeixtujúcich a vybrusovania vlastných nástrojov, koncepty na domácu výrobu takejto brúsky existujú. Dokonca sa dajú zohnať na webe aj hotové plány, množstvo diskusii k téme a obrázky.
Problém akejkoľvek brúsky je v tom, ako urobiť v domácich podmienkach stroj dostatočne presný a zároveň pevný, aby bol vôbec použiteľný. Ja som niekoľko rokov sníval o výrobe nástrojárskej brúsky, nasysylil bedňu kdejakého haraburdia na stavbu a nakoniec kúpil hotovú na bazári. Samotné vreteno a vedenia je jedna vec a prípravky na brúsenie toho čo potrebuješ vec druhá. Ak to má celé fungovať, potrebuješ to dopasovať navzájom a musí to všetko byť v rozumnej presnosti. Keď to všetko zvážiš, prídeš na to, koľko s tým bude práce a koľko peňazí to zhltne. A nakoniec to bude v porovnaní s fabrickou brúskou stále krám.
Ak sa predsalen chceš do stavby pustiť, tu máš nejakú inšpiráciu na rozbeh:
viewtopic.php?t=5313
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... hx6BAgAEAs
https://www.cnccookbook.com/diy-tool-an ... -notebook/
https://www.hobby-machinist.com/threads ... ild.30945/
Axim
29. 3. 2023, 11:30
Ahoj vítej v klubu
Takovou malou by chtěl každý
Ja samo také . Před lety jsem koupil torzo stolni Švýcarské brustičky
Zatim leží někde vzadu na ponku a čeká na dodělání není čas
Janco101
29. 3. 2023, 12:58
Ahojte,
dakujem za podnety. Primarne mi islo o to, ci niekto s takymto elektro vretenom uz v praxi brusil s vacsimi kotucmi (napr. 100mm, alebo 75mm). Chcel som to zakomponovat do navrhu kvoli jednoduchosti.
Ak je to na tento ucel nepouzitelne, tak nema nad tym zmysel ani spekulovat :D
29. 3. 2023, 1:24
Není to nepoužitelné - může to být ale velmi nebezpečné.
Na malinké brusce nakulato mám přes měnič ovládané brusné vřeteno. Protože jsem původně počítal s tím, že by se přes řemínek poháněla i "fortunka" pro vnitřní broušení, je tam možnost pouštět i výrazne více nežli 2800 ot. V podstatě brousím většinu prací na 2200 nebo 2800 otáček. Jednou jsem při čištění ten přepínač pustil naplno // mašina byla vypnutá // a při příští práci se mi kotouč // pr 150 // roztočil na nejvyšší otáčky a roztrhl. Měl jsem velkou kliku, že jsem nedostal po hubě.
29. 3. 2023, 1:47
Ako vreteno môžeš použiť suportovú brúsku SBMT2. Občas sa objaví na bazári za celkom rozumný peniaz. Budeš mať celkom profi vreteno, upínanie kotúčov na príruby a možnosť meniť otáčky prehodením remenice (alebo moderne cez FM, ako ti vyhovuje).
Janco101
29. 3. 2023, 2:20
zverodoktor píše: 29. 3. 2023, 1:47 Ako vreteno môžeš použiť suportovú brúsku SBMT2. Občas sa objaví na bazári za celkom rozumný peniaz. Budeš mať celkom profi vreteno, upínanie kotúčov na príruby a možnosť meniť otáčky prehodením remenice (alebo moderne cez FM, ako ti vyhovuje).
To by bola druha moznost, to cinske vretienko je ale trochu kompaktnejsie :D
Tak ci onak sa do nicoho zatial nepustam...nechcem skoncit s nakupenym materialom a nepostavenym strojom....ten napad na brusku mi len tak nedavno napadol, tak som si povedal, ze sa spytam skusenejsich....
29. 3. 2023, 3:37
Měl jsem nástrojovku a prodal. Bylo to na mě příliš složité. Pak jsem koupil vcelku slušnou ostřičku vrtáků, docela pohoda, ale jako všechno to má své ale. Tak jsem vzal pračkovej motor, zbastlil regulátor. Docela přesně vím, co chci brousit a tak pomalu kreslím obrázky. Snad v létě se dostanu k finalizaci. Protože mám spoustu nástrojů z tvrdokovu, tak bude možnost upnout diamantovej kotouč. Všechno by mělo být ve 100mm průměru.
jergus.balaz
29. 3. 2023, 3:53
Janco101 píše: 29. 3. 2023, 2:20 ten napad na brusku mi len tak nedavno napadol, tak som si povedal, ze sa spytam skusenejsich....
Choď si k niekomu najskôr pozrieť továrenské brúsky, aké to má možnosti, čo sa tam nastavuje a ako. Potom ťa tieto nápady prejdú.
BalazKovo.sk
tumlik
29. 3. 2023, 4:06
lubbez píše: 29. 3. 2023, 3:37 ...... Všechno by mělo být ve 100mm průměru.
..jen se zeptám, proč tak velký průměr kotouče, konkrétně tady uváděných 100mm právě pro broušení nástrojů ?
Mylan
29. 3. 2023, 4:48
Mám origo vretenník z poľskej nástrojovky. Pustil by som ho, bo nástrojovku už mám a projekt výroby samo domo tým padol.
Janco101
29. 3. 2023, 6:53
jergus.balaz píše: 29. 3. 2023, 3:53
Ja som špecialista na to, predstavovať si všetko super jednoducho :D :D :D
Horšie je to s realizáciou :lol:
Janco101
29. 3. 2023, 6:57
tumlik píše: 29. 3. 2023, 4:06
Neviem, to som len tak uvažoval, že do 100mm. Určite by postačovalo aj niečo menšie, povedzme 75, prípadne 50mm. Len úvaha, nemám to podložené niečím konkrétnym... Ja som to možno aj zle(príliš honosne) nazval - nastrojova brúska....skôr som mal na mysli ostricku vrtákov, prípadne tých nožov do stiepkovaca.
