Stránka 1 z 1
HSMWorks
Napsal: 18. 5. 2023, 10:44
od Majkel
Zdravím,
poprosil bych vás o radu, chci obrobit vnitřní kapsu s použitím strategie 2D adaptivní obrábění a do materiálu se zavrtat pomocí helixu a pak adaptivní boční úběry. Na boční boční úběry mám 8170 toček a 0,15 posuv a na helix 4297 toček a 0,05 posuv. V simulaci má nástroj na šroubovici 0,05 posuv a pak při bočních úběrech 0,15 to se změní správně, ale otáčky ne. Ty mám jak na šroubovici tak i při bočních úběrech 8170. Dá se někde nastavit aby se otáčky v jedné operaci změnily nebo bere HSM rampu a šroubovici jako rozdílné operace.
Děkuji :D
Re: HSMWorks
Napsal: 20. 5. 2023, 8:23
od Kubicek
To je otazka postprocesoru , koukni jestli máš v postprocesoru vynucenou změnu otaček.
Re: HSMWorks
Napsal: 20. 8. 2024, 5:07
od Polesovsky
Dobry den,,
jak je to s HSMkem. Da se jeste nove poridit na zkusebni dobu a pak pokud se firma rozhodne jej zakoupit? Nebo je uz tento soft mimo misu a neni dobre do nej investovat. Dekuji za info
Re: HSMWorks
Napsal: 1. 9. 2024, 7:55
od 1CAK
HSMWorks je možné vyzkoušet v rámci 30 denního trialu zdarma.
Pořídit se pak dá v rámci ročního pronájmu.
Mimo místu není, pokud máte volnou licenci SolidWorks a jste zvyklý na prostředí SolidWorksu, případně máte zkušenosti s HSMWorksem, tak stále má smysl.
Nicméně HSMWorks se již nevyvíjí a pokud nemáte hodně blízký vztah k SolidWorksu, dávalo by smysl používat spíš Fusion, který je součástí výše uvedeného pronájmu.
Pokud by Vás zajímali bližší informace, tak mi klidně pošlete zprávu.
Re: HSMWorks
Napsal: 15. 10. 2024, 5:56
od Polesovsky
Diky za informaci. Mam vyreseno. Pronajem Solidworksu 2500,-Kc na rok a 1120,- HSMko na rok.
Jen stacilo zaklepat na spravne vratka. Takze dekuji vsem za pomoc a informace. Jinak bezplatne hsmko na vyzkouseni mi jede uz druhy mesic.
Re: HSMWorks
Napsal: 26. 1. 2025, 7:01
od Polesovsky
Zdravim,
nevite jakym editorem mohu upravovat postprocesor? Drive mi to slo, ale co mam vidle 10, tak mam pri otevreni paznaky. Dekuji predem
PS: HSMko je za 11200,- Kc na rok
