Hydraulika lisu
Zbýňa
9. 6. 2023, 7:34
Ahoj, je tu někdo zkušený v hydraulice? Potřeboval bych upravit pohon lisu. Stávájící zapojení je z agregátu do rozvaděče s jednou cívkou a pružinou, ovládání elektricky pedálem. Funkce je tedy:
1. pružina drží rozvaděč v poloze P - B a A-T, píst tedy drží v horní poloze a olej se musí tlačit přes pojistný ventil
2. stlačí se pedál, cívka přepne rozvaděč do polohy P -A a B-T , píst sjede
3. po uvolnění pedálu se opět přepne poloha pružinou v rozvaděči a píst jede nahoru do situace "1"
Protože se většinu času tlačí olej přes pojistný ventil, dochází při delším lisování k přehřívání oleje.
Lze teto systém co nejednodušeji upravit tak, aby se při dosažení horní polohy pístu a stoupnutí tlaku přepnula tlaková větev do odpadní a větve A a B byly blokovány? Podobně jako funguje pákový rozvaděč pro špípačku, ale aby ovládání bylo elektricky pouze sešlánutím pedálu a po jeho uvolnění se automaticky pružinou přepnuly větve na návrat pístu.
Díky moc
Zdraví Zbýňa
r4cv
10. 6. 2023, 8:04
riešenia sú v podstate 2:
-vymeníš rozvádzač za 3 polohový 2 cievkový so strednou polohu do prepadu.
-pridáš odľahčovací ventil do tlakovej vetvy, ovládanie snímačom v hornej polohe. tu môže nastať situácia, že ti bude piest klesať. pri poklese zopne snímač, vypne odľahčenie a zas to vytlačí nahor.
osobne by som dal 1 variantu.
Zbýňa
10. 6. 2023, 9:54
Myslíš takovýhle typ?
https://www.hydropress.cz/cs/soulatkove ... gJGJfD_BwE
Jak by potom měly být zapojeny ty dvě cívky, aby mi to fungovalo pouze na sešlápnutí (výsuv pístu až do max tlaku pojistného ventilu), puštění pedálu návrat pístu a při překročení nějakého tlaku v horní poloze pístu automatické přeskočení rozvaděče do střední polohy. Děkuju moc.
10. 6. 2023, 11:26
Měl bych pár otázek.
Kde je pojišťovák - hydraulická jednotka - zvlášť/rozvaděč. Dělali toho mnogo.
Co tam je rozvaděč teď? Vrchlabí? Asi bych něco vyhrabal.
Jinak
P - pressure - zdroj tlaku
T- tank - do nádrže/přepad
A a B - funkce, kam to poslat ten olej, při provedení proudu na cívku.
Menší, větší?
Nebo nějakej Bosch, Yuken, Demag atd.?
Osobně bych tam hodil tohle :
Je to ze soustruhu CTX 400 na ovládání univerzály. Mám v plánu pomocí toho udělat upínání na frézku přes vtahovací tyč. Jen musím vysochat (odložený případ) novou špindli. Jinak na to mám už vše. I ten siloměr místo trnů na nastavení.
10. 6. 2023, 12:22
Nebo tam hoď chladič s větrákem...
r4cv
10. 6. 2023, 3:55
Zbýňa píše: 10. 6. 2023, 9:54 Myslíš takovýhle typ?
Ano, to by mohlo byť vhodné na 1. riešenie. len k tomu treba montážnu dosku, kde sú vývody na závity na pripojenie hadíc/trubiek.
ak tam je nejaký ventil, bude jednoduchšie pozrieť typ ventilu a podľa neho vybrať náhradu. potom to len vymeníš na 4 imbusoch.
ovládanie - veľmi zjednodušene, bez bezp. obvodu - to treba vyriešiť na tvare miesta podľa konkrétneho stroja.
ovládací pedál by mal mať prepínací kontakt. na každú cievku pripojíš jeden kontakt, aby pri stlačení zoplo cievku na výsuv a pri uvolnení pedálu cievku na zdvihnutie. tým dosiahneš momentálny stav.
v hornej úvrati dáš rozpínací kontakt a zapojíš do obvodu cievky na zdvih - a máš to, že v hornej polohe automaticky prepne olej do prepadu.
bacha - má to jednu nevýhodu, ak ti bude klesať baran, napr. cez netesnú manžetu, tak po klesnutí o hysteréziu spínaču ho opäť zopne a poskočí hore. je to nepríjemné ak to nečakáš a môže to byť aj nebezpečné.
stanik84 píše: 10. 6. 2023, 12:22 Nebo tam hoď chladič s větrákem...
ohrev oleju je len podružný problém.
-motor stále pod zaťažením - spotreba el. energie
-olej je pod zaťažením - opotrebuje sa skôr a treba ho vymeniť
-opotrebenie čerpadla a pod.
Zbýňa
10. 6. 2023, 7:40
r4cv píše: 10. 6. 2023, 3:55
Supr, děkuju moc za návod, podle toho už to dám dohromady.
