Dokončovací hlava na frézku
rkr
26. 6. 2023, 3:32
Zdravím
Máte nějaké zkušenosti, případně prodejce podobné této. Brousit radeka nebo měnit plátky? Mám malou frezku fp1 a sbírám zkušenosti, děkuji za radu. rkr
mstreicher
26. 6. 2023, 4:35
Tip na prodejce nemam, delal jsem si ji sam (viewtopic.php?p=478501#p478501). Mam to na nozik na platky.
Pripadne hledej flycutter.
26. 6. 2023, 6:06
dělal jsem si flycutter také, jen trochu jinak viewtopic.php?t=11146&start=135
funguje to jako setrvačník a je to vyvážené = snese větší otáčky a neklepe lehkým strojem.
rkr
26. 6. 2023, 9:37
Zdravím
Už jsem něco našel https://www.youtube.com/watch?v=d8UEffgefhA , Fly cutter on Deckel Fp1, jinak dík to mi stačí.
rkr
30. 6. 2023, 9:54
Zdravím
Tak jsem pořídil warco a na ty vůle co mám jsem spokojen. Určitě plátkem a otáčkama by mohlo být líp ale nemám takový malý nůž, zatím, zrcadlo to není, jak mají někteří na youtube. V zimě frézku zaškrabu a přetěsním.
30. 6. 2023, 8:45
ten zverák čo tam máš je primárne určený pod vŕtačku. Síce som to nikdy neskúšal, ale povedal by som, že pevnosťou na frézovanie sa moc nehodí a ak máš obrobok upnutý pri frézovaní v ňom, povrch može byť čiatočne aj s tohoto dôvodu horší.
Engineer
1. 7. 2023, 12:07
Tady máš inspiraci, vyrábím Fly Cutter na MK2 kužel s kruhovým (8mm) nožem HSS. Výhodou kruhového nože je možnost doladit úhly geometrie břitu natáčením nože. Lze pochopitelně použít i kruhový nůž s vhodným TK plátkem.
https://www.youtube.com/watch?v=tJlNatR ... henbrenner
https://www.youtube.com/watch?v=6rrMdCY ... henbrenner
a pokud se s tím nechceš dělat, můžeš to koupit zde: http://www.rcmicrocars.eu/obchod/produc ... oduct=1721
Zpět na „konvenční frézky“
