kulatina 80mm litina
berni
15. 7. 2023, 10:48
Prosím, neměl by někdo kulatinu litiny v průměru 80mm a nebyl by ochoten říznout a poslat? Potřeboval bych kolečko o tlouštce 20mm na kladku. (šroub mám hotov, ale zdroj litiny /výkres blíže typ nespecifikuje/ je mi nedostupný, je to opět projekt Aero a rád bych dodržel origo materiál). děkuji
15. 7. 2023, 1:29
Podívám se. Mám kousky o průměru cca 100 mm původně na příruby ale nevím přesně jak jsou tlusté.
Cca za 3 týdny to můžu změřit a případně poslat.
picom
15. 7. 2023, 3:02
Mají skladem 52mm
josef109
16. 7. 2023, 12:23
Nebo koupit řemenici, a udělat to z ní :?: :idea:
16. 7. 2023, 2:29
Tie remenice bývajú často tvarový odliatok, asi sa bude blbo hľadať taká na ktorej bude dosť materiálu na úpravu. Čo som v rýchlosti mrkol na webe, to čo sa teraz bežne predáva má iba toľko materiálu, koľko je naozaj nevyhnutné.Ešte ma napadlo kúpiť kotúč z činky. Ak ovšem nebude mať veľkú dieru v strede.
Selic
17. 7. 2023, 7:45
Vhodný rozměr má řemenice pro ozubené řemeny, myslím že pro 15mm řemen je tloušťka 20,5mm. Akorát materiál asi nebude litina.
Nebo to udělat z 20mm plocháče. Po osoustružení a natření, to stejně nebude poznat, že to není z litiny.
josef109
17. 7. 2023, 11:48
Selic píše: 17. 7. 2023, 7:45 ...Po osoustružení a natření, to stejně nebude poznat, že to není z litiny.
Jenom funkčně to bude někde jinde, ale to je detail :)
tumlik
18. 7. 2023, 5:26
picom píše: 15. 7. 2023, 3:02 Mají skladem 52mmScreenshot_20230715_155906_Chrome.jpg
no to sice jo, ale + paleta cca 400 a doprava, samozřejmě paletová toptransem :)
..a to je u takového kousku věru raketa
berni: odřezky mám :wink:
berni
22. 7. 2023, 1:46
Děkuji za reakce a případné nabídky (vrátil jsem se z tábora, kde elektronika nefrčela, proto pozdní reakce). Ono te není zase až tak žhavé, časově, tzn. klidně pár týdnů počkám, projekt počítám spíše na roky než měsíce :c) . Prozatím jsem šel cestou šroťáku, kde jsem našel super řemenici, rozměrově vyhovující, jen středová díra byla malá a max průměr, na který jsem mohl zvětšit kvůlivá nedostatku matroše na úpravu je 16 mm (oproti origo 18 mm). Ty dva mm navíc by byly lepší, protože ten šroub se ozazením opírá o plocháč na kastli a na té nalezené řemenici my zůstal cca milimetr matroše okolo čepu.
Mohl-li by někdo tedy ty dva cm litiny postrádat, říznul by a poslal, prosím o SZ (vygeneruji si Zásilkovnu nebo PPL, případně proplatím dopravu + co si řeknete).
děkuji, V.
Mílap
30. 7. 2023, 10:41
Pěkný den,
co třeba využít staré litinové závaží?
2. 8. 2023, 11:30
Mám tu kulatinu 100mm tl 21mm - budou Ti stačit dva kousky?
berni
14. 8. 2023, 8:58
Zdenek Valter píše: 2. 8. 2023, 11:30 Mám tu kulatinu 100mm tl 21mm - budou Ti stačit dva kousky?
díky této nabídce již vyřešeno, Zdeňku díky (a platba pár drobných na provozní účet fóra namísto na tvůj také pořešena ).
14. 8. 2023, 9:06
Rádo se stalo ;-)
Zpět na „Nákup“
