SUI32 - vyber prislusenstva
ferooo
16. 7. 2023, 7:37
caute,
konecne som si zadovazil sustruh (ziadne prislusenstvo, domace pouzitie, zatial uuuplny amater), ale nemam potuchy, co vsetko si treba dokupit, aby sa clovek s tym naucil robit.
Sustruh som nikdy v ruke nemal, netusim, co vsetko bude pri sustruzeni potreba :oops:
Viete mi, prosim, dat vase postrehy, bez coho si neviete sustruzenie predstavit (alebo inak povedane, co zvysuje presnost a komfort pri obrabani), a co je napr. nevyhnutne pre zaciatok.
Viem, ze prislusenstvo vyjde na skoro rovnaku sumu, ako samotny sustruh.
- multifix, dro, chladenie, lunety, sklucovadlo (3/4/nezavisle..), doraz, noze (radsej klasiku alebo vymenitelne platky), otocny hrot, vrtaky...? neviem co este
Dakujem za vsetky postrehy :wink:
mirek53
16. 7. 2023, 11:31
K základnímu naučení ti stačí minimální výbava, univerzálka, nože a vrtáky podle aktuální potřeby.
Všechny další vymyšlenosti usnadňují práci tomu kdo je využije, kdo už s tím strojem něco umí.,
Jako základ vidím obyčejné univerzálky 3 a 4 čelisťové, základní nože na povrchy a něco do díry. Ve tvém případě asi nože s VBD, protože stará letovaná klasika se musí umět nabrousit. Na druhou stranu je to broušení metodou pokus/omyl dobrou školou pro pochopení, jak to vůbec funguje :) . Doraz je taky užitečný, ale musí být vždy nastavený tak, aby začátečníkovi zabránil narazit do univerzálky, postupem času se už pozornost zautomatizuje :D
A dál by se hodila pevná luneta pro delší věci, samozřejmě hroty otočný i pevný a vrtáky pro základní závity. Vše ostatní ( DRO, multifix, chlazení,nezávislé sklíčidlo ............ ) si pořiď, až se něco naučíš.
Tak mnoho zdaru :)
Naposledy upravil(a) mirek53 dne 16. 7. 2023, 11:34, celkem upraveno 1 x.
nellospeed
16. 7. 2023, 11:31
hlavně ať tě ten soustruh nenamotá, a taky používej brejle. to je základ.
16. 7. 2023, 11:41
Háček na špony
To ostatni vyplyne z konkrétní situace
16. 7. 2023, 12:45
No a nejaka ta měřidla :)
Britt
16. 7. 2023, 5:56
A také nějakou teorii, abys věděl jak to upnout, co obrábět jako první, jaké otáčky a posuvy....
V dnešní době je toho plný internet, jak kvalitních tak amatérských.
ferooo
17. 7. 2023, 12:34
Zatial som kukal hlavne nejake videa pre frezovanie, musim pohladat nieco aj ohladom sustruzenia, stiahol som aj nejake komunisticke knizky o sustruzeni, tak budem studovat.
Na sustruhu je 3-celustova univerzala, to zatial bude asi stacit, noze pozeram nejake na bazosi - musim to obvolat a hadam narazim na niekoho, kto bude ochotny mi k tomu aj nieco povedat/poradit, nie len nutne predat.
Lebo naozaj neviem, co presne bude treba, len tych nozov je milion typov :D
Dakujem zatial za rady, ak vas nieco este napadne, kludne piste, budem rad ;)
17. 7. 2023, 1:37
na běžné soustružení průměru a z čela si kup nůž na destičku CCMT nebo DCMT
s tím vystačíš na 90% běžných prací
do další pozice na nožovku si dej nějakou kudlu se šikmým ostřím, klidně pájenou nebo HSS nebo s destičkou SCMT na stážení hran
do třetí pozice záviťák
