Potenciometr
Petr68
1. 8. 2023, 9:17
Zdravím,
nenašel by někdo ve svých zásobách nepoužitý tandemový potenciometr TP 283 60A 2k5
Mám ho objednaný, ale dodavatel má dovolenou a já bych ho potřeboval ideálně hned :mrgreen:
Na fotce je 1K0 ten mám :)
Děkuji Petr
Tukanekb8
2. 8. 2023, 12:23
Ahoj, mam 5k kdyby ti to pomohlo... Nepouzity.
Petr68
2. 8. 2023, 2:33
Tukanekb8 píše: 2. 8. 2023, 12:23 Ahoj, mam 5k kdyby ti to pomohlo... Nepouzity.
Děkuji za nabídku, ale to je moc. Je to na PWM regulace motorů el. autíčka a je tam odladěno 2K5 :?
Tukanekb8
2. 8. 2023, 4:50
a jakou tam mas PWM regulaci? Jestli tam je potenciometr jen jako odporovy delic tak je skoro jedno jakou ma hodnotu... (Ten 1k je opravdu malo, asi by to bylo hodne "strmy"?) ale jestli tam je 5 nebo 10k uz by melo byt jedno si myslim...
Petr68
2. 8. 2023, 7:03
Ano, je to odporový dělič. Když nad tím tak přemýšlím, tak by to mělo být jedno.
Když jsem to před lety stavěl, tak jsem převedl krok pedálu na potenciometr a dělal testy. Nejlépe tenkrát vycházel 2K5 ale větší hodnotu jsem pravda asi nezkoušel.
Autíčko podědil kolega pro svého potomka a tak jsem mu chtěl sehnat stejnou hodnotu :)
Já bych to tedy zkusil, více v SZ
Děkuji
A na co je tam tandem? Co ovládá ta druhá půlka?
Petr68
2. 8. 2023, 9:54
Thomeeque píše: 2. 8. 2023, 8:33 A na co je tam tandem? Co ovládá ta druhá půlka?
Autíčko má dva motory a dvě samostatné regulace. V prvopočátku byla stejným potenciometrem jen nižší hodnotou snímaná poloha osy volantu a při zatočení se ubíral záběr vnitřního kola (elektrický diferák) Nakonec se ale ukázalo že to jde i bez snímání volantu a zůstal jen jeden tandem na plynový pedál.
Petr68
7. 8. 2023, 7:04
Vyřešeno.
Potenciometr poslal Tukanekb8 a ani za něj nic nechtěl.
Tímto mu patří velké díky :)
Zpět na „Nákup“
