Sloupová vrtacka rok 1948 pokračování měření hazivosti
Honza250
20. 10. 2023, 9:11
Tak se opět vracím,
Po nějaké době jsem se dostal do dílny abych změřil tu hazivost.
Nevím zda to je dobře ale hodinkama jsem měřil kužel na vreteni a hazivost je 0,04mm
Myslíte že to je v normě nebo už je to špatný.
Díky za odpovedi
Boris22
22. 10. 2023, 9:07
To je dobrá hodnota, ale keď na ňu dáš klasické skľučovadlo tak sa to rozhodí. Predávajú sa aj zo zvýšenou presnosťou 0,12-0,15 mm. Ešte presnejšie sú samosvorné, ale sú skoro dva krát tak dlhé ako klasické a cena je tiež vyššia.
22. 10. 2023, 10:41
Boris22 píše: 22. 10. 2023, 9:07 To je dobrá hodnota, ale keď na ňu dáš klasické skľučovadlo tak sa to rozhodí. Predávajú sa aj zo zvýšenou presnosťou 0,12-0,15 mm. Ešte presnejšie sú samosvorné, ale sú skoro dva krát tak dlhé ako klasické a cena je tiež vyššia.
Ahoj, keď som si to prečítal, nechcelo sa mi veriť, že by hádzavosť mala byť až taká veľká, myslel som, že si sa pomýlil. Pozrel som zopár prospektov a s údivom zistil, že sa bežne predávajú skľúčidlá s hádzavosťou 0,35 mm (pri hlavičke 0-6 mm!). Tak to ma naozaj dostalo...
