Stránka 1 z 1
Vertikální hlavy
Napsal: 13. 11. 2023, 11:40
od Rambo007
Snažím se jako začínající frézař zorientovat ve vertikálních hlavách.
1) Normální vertikální hlava. Zespodu má buď ISO nebo morse kužel. Na frézce je přimontována přes převodovku, která umožňuje zvýšení nástroje nad stolem. Zda převodovka zvyšuje či snižuje rychlost netuším.
2) Hlava s pinolou umožňující vrtání. Dočetl jsem se zde na fóru, že to jsou neoriginální hlavy pocházející z frézky Strigon. Mate mne však, že tato pinola je zobrazena i v originálním manuálu.
3) Křížové hlavy. Chápu jak se do vertikální hlavy upíná horizontální fréza, aby bylo možno frézovat hřebeny. Zde jsem viděl upínání pomocí obdélníku. Nevím jak je zajištěno, aby nechtěla tato osa pro upnutí frézy vycestovat ven. Patrně bude rozšířena před pomocným ložiskem. Vůbec však netuším, kam se upíná normální fréza Připojuji foto dvou hlav. Na zelené hlavě je zepředu nějaké tlačítko. K čemu slouží k mazání? K vyklepnutí nástroje z morse kužele? U té světle zelené tam tlačítko chybí nebo je to nějaká osa?
Děkuji za osvětu
Re: Vertikální hlavy
Napsal: 13. 11. 2023, 1:28
od Radek335
Rambo007 píše: ↑13. 11. 2023, 11:40
Frézka na obrázku není tvoje FA2
U ale FA2
V (jako vertikální). Tahle frézka má větší hlavu s výsuvnou pinolou ale celkově je stroj (respektive sloup) vyšší. Hlava na obrázku je originál TOS, hlavy na frézkách Strigon jsou těmto hodně podobný.
Já mám doma taky FA2
U a na ní napasovanou hlavu ze Strigonu
Napsal: 13. 11. 2023, 2:17
od Rambo007
Radek335 píše: ↑13. 11. 2023, 1:28
Jak složité bylo to napasování. Hloupé je že tu hlavu v Tesco nekoupím
a sehnat jí asi už dneska nepůjde. I když se na mne může usmát štěstí.
Napsal: 13. 11. 2023, 2:36
od mirek53
Děkuji za osvětu
Tak postupně: ta mezipřevodovka jen posunuje hlavu víc nad stůl a nahoru, otáčky zachovává.
To tlačítko je mazání.
Z tvého popisu upínání nejsem moc v obraze, takže: do těchto hlav se upíná klasicky vtahováním šroubem, jako kdekoliv jinde. Můžeš upnout cokoliv s daným kuželem. Tuhle hlavu máma rád, lze nastavit jakkoliv. A na výrobu hřebenů není jedna fréza v celku, ale jsou to kotoučovky na trnu. Pro laika si to lze splést s odvalovací frézou, ta je ale do šroubovice. Asi tak
Napsal: 13. 11. 2023, 2:37
od Radek335
Rambo007 píše: ↑13. 11. 2023, 2:17
Hlavu tam napasoval předchozí majitel ale už jsem tuhle kombinaci viděl víckrát (asi to bylo běžný). Stačí udělat nové podložky mezi rybiny sloupu a svislou hlavu. Pak vyvrtat nový otvor pro ustavovací kolík.
Napsal: 13. 11. 2023, 3:00
od mirek53
I pro zkušeného obráběče je to docela výzva, aby vše sedělo jak má. Nevymejšlej si složitosti a nauč se pracovat se základem. Až nabereš zkušenosti, tak se do toho buď pustíš a nebo už ti nepřijde, že ji nemáš. Znám to, už po ní "koukám" 30 let
Napsal: 13. 11. 2023, 5:21
od qwer
Ku tým hlavám sa vždy dodávali z výroby presne dopasované lišty, ktoré keď sa pritiahli, dosadli aj tou rovnou plochou (zo strany skrutiek) na teleso hlavy. Dôvod je ten, že tak je zaručené, že je hlava vždy ustavená rovnako, a na nulovej ryske je os vretena kolmá na plochu stola. Ak by tam ostala medzera, bežným pritiahnutím sa nedosiahne, že je tá medzera rovnaká na vrchu aj na spodu (tiež na druhej strane), a hlava bude +- pootočená, musí sa dorovnať hodinkami, a nebude presne sedieť stupnica.
Napsal: 4. 1. 2026, 3:56
od ADAM126
Dobrý deň, kúpil som vertikálnu hlavu na fa2u a chýba mi koleso náhonu, nemá niekto na predaj alebo nejaký výkres alebo by mi ho vedel niekto vyrobiť, poprípade mi vie niekto povedať či pasuje z fa3 (zistil som jedine že fa3 má osovú vzdialenosť náhonu 100mm a fa3 má 75mm)? Dalej priemer otvoru na dosadacej ploche je o 5 MM menší ako na ložisku frézky (na freze 125mm a hlava 120mm), je to kôli rôznym rokom výroby alebo rôznym kužeľom horizontálu? Predpokladám že sa to bude dať riešiť zväčšením otvoru.
