mazanie FN25 - kde môže ísť vazelína a kde musí ostať olej?
20. 11. 2023, 10:16
Ahojte,
ktoré časti frézky (pôvodne mazané olejom) môžem namazať kvalitnou vazelínou ( a tým na dlhú dobu vypustiť z mysle) a kde je vhodnejšie nechať olejové mazanie? Vedenia sú jasné :) .
Ďakujem, Andrej.
Zbýňa
21. 11. 2023, 4:48
Ahoj, vazelínou max nějaký čepy nebo kličky. Hlavní skupiny jako vedení, šrouby, hlavu!, maž olejem.
Sancho Panza
21. 11. 2023, 5:58
zverodoktor píše: 20. 11. 2023, 10:16 Ahojte,
Ďakujem, Andrej.
Všude, kde chceš mít jistotu, že to půjde do xxxxx :roll: co nejrychleji a ještě jako bonus ztuha a případný problém ani nezjistíš.
Ono to, jako je pro daný uzel zvolené mazaní (typově a typově mazivo) obvykle není v mazacím plánu pro nic a za nic.
21. 11. 2023, 7:06
Jestli se ti nechce mazat, tak tam nainštaluj centrál mazání... množství oleje si nastavíš na ventilech. Na magnetce (G60) to už pár let mám. Byla tam ruční pumpa se zásobou cca půl litru. Elektro rozvaděč teď mám externě, v loži jsem nechal jen zdroj na magnet a tu mazací jednotku. Musel jsem tam mít vždycky minimum oleje, protože to vždycky teklo. Tak tam mám Vogel a vždycky to promáznu při zahřívání. Jen bacha třeba při broušení (což na frézce nepředpokládám), větší množství oleje ti nadzdvihne o pár stovek stůl, takže jen mezioperačně. Během broušení paráda :lol: , proto jsem vyhodil to časové relé a mažu to ručně... Teď vymýšlím další schleifmaschinen a tohle tam určitě bude, jen s větší nádobkou a silnějším čerpadlem.
21. 11. 2023, 7:51
Nemôžem povedať, že by som sa tomu mazaniu chcel vyslovene vyhýbať. Chápem, že olejové mazanie tam nebolo pre nič za nič a že na väčšine mazacích bodov aj dnes musí ostať, ale využitie plastických mazív v roku 1970 isto bolo značne obmedzené ich kvalitou a dnes by mazanie plastickým mazivom na niektorých miestach nemuselo byť na škodu. Nakoniec vertikálne hlavy boli tiež pôvodne mazané stratovo olejom a neskôr plastickým mazivom priamo od výrobcu.
Centrálne mazanie na tento stroj nebude to pravé orechové, vyzeral by ako chobotnica :lol: .
21. 11. 2023, 7:57
Zrovna jsem ti to chtel napsat, ze na sve fnce jsem nahradil v hlavě olej isoflexem, podle podernějšho návodu k novějším verzím stroje :)
Jinde bych to ale asi nedělal, prostě něco občas steče, ukápne :?
21. 11. 2023, 10:57
zverodoktor píše: 21. 11. 2023, 7:51
A co je to položka 15 na FP2?
Hned ve 12 sekundě je vidět na videu pod motorem. Nezdá se mi, že to vypadá jak chobotnice :-).
https://www.youtube.com/watch?v=HyStqC8q85Y
21. 11. 2023, 12:08
stanik84 píše: 21. 11. 2023, 10:57 ...
Zaujímavé. Ak to správne chápem, tie centrálne mazania sú dve? jedno vzadu pod motorom "15" na mazanie neviem čoho všetkého a druhé je položka "1" na boku suportu na mazanie suportov?
Môžeš prosím nazdieľať aj nasledujúcu stranu (či dve), vyzerá že k tomu mazaniu tam sú ďalšie informácie.
Automatické mazanie nieje pre mňa nutnosť, frézka bude používaná tak raz za týždeň, úplne by stačila ručná pumpa s centrálnym rozvodom. Pozeral som zatiaľ na Ali, dalo by sa niečo vybrať.
21. 11. 2023, 4:01
Spojky a ozubené prevody posuvov už niekto predomnou napatlal nejakou grafitovou vazelínou. Sčasti som ju očistil. Neviem koľko to s takýmto mazaním fungovalo, no nezdá sa, že by prevody boli nejak opotrebené. Mám tú vazelínu vyškriabať, vystriekať čističom na brzdy a znova mazať olejom, alebo napatlať vazelínou na homokinetické kĺby a nechať tak?
capajev
22. 11. 2023, 2:12
Kdyby jsi se chtěl pustit do dodělání toho centráního mazání, tak tady je něco málo pro inspiraci na Mikronu WF-1, zhruba od 45min.
https://www.youtube.com/watch?v=pjjdgp7yMUA
22. 11. 2023, 6:14
Ďakujem, pozriem. Už som niečo pozral na Ali, cena komponentov nieje nijak závratná. Malá ručná pumpa, volumetrický rozdelovač, hadičky aj pripojovacie niple.
adam410
26. 12. 2023, 9:30
Hľadám radu kde môžem použiť vazelinu, alebo sktrikne KV 68
Posuv pre bronz maticu, tlačne ložisko ...
26. 12. 2023, 9:38
adam410 píše: 26. 12. 2023, 9:30 Hľadám radu kde môžem použiť vazelinu, alebo sktrikne KV 68
No vsude kde ti tu vazelinu nevymyje olej a zustane tam, ale nemam ten stroj
Zpět na „konvenční frézky“
