Malá obrážečka - poloviční HOV 16
semij
8. 12. 2023, 8:54
Potřebuju občas udělat vnitřní drážku na pero. Nejdřív sem měl jednoduchej přípravek do soustruhu, místo nožovky sem dal vedení z hlazenejch čtyřhranů, do koníku sem opřel páku a ručně sem šťouhal malý drážky - do železa to šlo fakt pomalu. Pak jsem postavil obrážecí hlavu k BF20 vario.
Uvnitř je šnekovej převod, motor 370W. Největším omezením je tuhost a vůbec celá konstrukce frézky. Jde s tim šťouchat do železa tak 5mm šířka v délce do 60mm. Větší drážky sem dělal navíckrát. Hloubka drážky se dá přestavit kamenem po odšroubování toho hranatého krytu na přední straně. Pak sem začal chtít něco lepšího. ale HOV 16 je pro mě moc velká a taky za ní chtěj celkem rance, tak sem postavil další verzi. Koupil tuhle horizontku s malym stolem za 15Kč/kg.
Na frézování je to na nic. Merickej kužel, kraťounkej stůl, všechno na vyrachtanejch pouzdrech. Předělal sem převodovku na jednořadý kuličkový ložiska, motor 750W sem schoval dovnitř nohy, elektriku do původní skříňky na nářadí. Výhodou je, že noha se dá odšroubovat od vršku, takže sem to dostal i na svojí VOLMANku FU80. Osa Z byla moc krátká a v blbý poloze. tak sem původní odfrézoval a dal tam ocelovou broušenou rybinu přes vrchní i spodní díl. Doplnil sem noniusy, nové šrouby a seřiditelné matice X a Y, olejoznak, vypouštěcí a napouštěcí díry na olej, maznice kde to jen šlo. Hlava je nejspíš z FN22 s předělaným upínáním nože, zdvih max 80mm. No a tady je výsledek
Vejde se do prostoru 60x90cm, výška 140cm, stůl 160x300mm, rychlost 60-80-140 zdvihů/min. Prostě poloviční HOV16. První zkouška, nůž 8mm do čtyřranu 40x40
Zvládla to hravě, myslím že 10mm by nebyl problém. Výhoda je nakonec i ta díra ve stole, kam může vyjíždět nůž.
8. 12. 2023, 9:41
Gratuluju, jsi šikulka. :D
8. 12. 2023, 10:14
pěkný
kdo si hraje, nezlobí :D
Tom Dvk
8. 12. 2023, 6:04
Parádní, tomu říkám evoluce !
8. 12. 2023, 6:14
Krásná práce :!:
dick12v
14. 12. 2023, 4:10
Přidávám se, opravdu hezký a krásná práce. Taky bych to bral. :D
