tepelné čerpadlo vzduch/voda do 5kW
Ahoj, neřešil někdo tepelné čerpadlo malého výkonu za rozumnou cenu.
Předpoklad pasivní dům s velmi nízkými ztrátami cca 3kW při -12stC, dávat tam tepelné čerpadlo pro takové ztráty je nenávratná investice, ale co už..
IVT NIBE a podobné značky jsou od 200 vejš, nemáte někdo nějaký typ, klidně i na svépomocnou montáž za rozumné peníze? případně typ na realizační firmu?
drahých čerpadel je všude v nabídce plno, levných také.. ale najít levné kvalitní a jak to kvalitní poznat je otázkou?
děkuji za diskuzi
3. 1. 2024, 8:00
Při tak malých ztrátách je asi už na zvážení přímotop ne ?
podle mě v těch TČ není velký rozdíl technicky
klíčový prvek, tj. kompresor vyrábí pro všechny několik málo výrobců - Copeland, tuším Mitsubishi ?? a možná tak dva další
spíš bych se při výběru zaměřil na komunikaci prodejců a servisu a tak
IVT mi po prvním kontaktu na veletrhu přijel prodat oslizlý okravatovaný týpek v Suberbu olepeném reklamami SwissLife
cosi dalšího holčina která nevěděla jaký je rozdíl mezi kW a kWh
o tuším Vailantu tu někdo psal v souvislosti s šílenými cenami za každý prd v servisu
atd
nakonec jsem před cca 5 lety koupil 12 kW Acond , hlavně proto že to dělají v Milevsku
instalace atd proběhla korektně, chodí to bez potíží
nedávná SW drobnost vyřešena obratem, zásah servismana z fabriky po internetu
volal jsem tam kvůli nějaké nejasnosti v ovládání, na lince je samozřejmě počítač "jste v pořadí....", po asi 10 minutách jsem to vzdal, za dalších asi 10 minut mi volali zpátky
servisman na lince věděl co říká a dělá, za chvíli vyřešeno asi nastavením FW
za mě +
ještě něco
asi by to mělo ohřívat TUV
to bude u tak úsporného baráku podstatná část spotřeby
Milan199 píše: 3. 1. 2024, 8:00 Při tak malých ztrátách je asi už na zvážení přímotop ne ?
přímotop neprojde energetickým štítkem, a poté kolaudací - to není dost "obnovitelné" - zvrácený systém ale bohužel..
když mám minimální ztrátu tak tě stejně nutěj do ještě úspornějších (drahých) zdrojů tepla a tím se jejich návratnost stává nenávratnou..
ve štítku mám potřebu tepla na vytápění pod 2MWh ročně což je při ceně elektřiny třeba 5kč 10000 kč, TČ s COP třeba 3,5 mě ušetří třeba 7000 ročně s investicí 150-20000 a se životností 15? let nenávratná..
kdyby msto těhle nesmyslů uvažoval někdo logicky ALE.. velké ztráty - úsporné TČ dává smysl ale u takhle malých už bohužel ne, ale přesto musíš, resp nebo můžeš mít biospalovnu pelet, biomasy a oodobné "ekologické" zdroje
ano čerpadla jsou převážně mitsubishi, panasonic u těch levějších a pak nějakej výměník a elektronika.. po zušenostech se servisem se stejně ve všem po záruce hrabu sám tak mě ani nevadí horší podpora..
jasně TUV určitě taky a i možnost reverzního chodu - chlazení do podlahy..
Cjuz
Do eco zdrojů se počítá i solárko, pokud nevadí panel na střeše dal bych tam pár desek ať topí do akumulační nádoby a z ní teplo čerpat.
Pokazit se na tom moc co nemá a výpočty se dají taky poladit.
to byla moje myšlenka taky, nicméně již mám spracovaný energetický štítek, technickou zprávu, projekt atd.. pokud bych to měl nechat předělat tak mě to bude stát tak 50 to už radši nechám to TČ co je naprojektované..
ono to TČ má u těch pasivů v létě ještě funkci toho chlazení do podlahy - lepší než foukající klima..
romanf
3. 1. 2024, 9:36
mám na baráku 17 rokov teplovodný solár a 2 roky fotovoltiku, tak už som mal možnosť trošku pozorovať koľko to vyrobí
solár má 4m2 , orientácia presne na juh a sklon 45'
od jari do jesene vyrobí teplej vody dosť , 3členná rodina nemá problém a kotol je 6 mesiacov prakticky vypnutý
ale v zime je to na nejakú výpomoc kúrenia absolútne nedostatočné, keď by som si spočítal náklady na inštaláciu tak sa to nikdy nezaplatí
ak by som potreboval iba nejaké TČ s výkonom do 3kw naoko kvoli kolaudácii, asi by som kúpil bazénové za 500eur, prehnal to kolaudáciou a potom nainčtaloval špirály :D
k tomu solídne dimenzovaná fotovoltika a zmluva s obchodníkom o virtuálnej baterke (ak takého u vás v kraji máte...)
Telemaster
3. 1. 2024, 10:46
U toho tepelka bych si taky trochu spočítal ohřev TUV. Záleži na spotřebě vody , ale v některých rodinnách to není zanedbatelná častka. Dále bych se zamyslel pokud budu ohřívat TUV tepelkem na velikosti zásobníku. Aby zbyl výkon jak na topení tak na TUV . Jistě mohou se připnout patrony ale .....
3. 1. 2024, 11:22
ono nejde jen o kolaudaci, na pasiví dům je dotace cca půl mega, byť jsem v principu proti dotacím, tak když už je a podmínky splním tak si pro ni stejně šáhnu.. a obávámse že bazénové čerpadlo nebude mít SVJ kód ..
ohřev TUV teoreticky třeba 200l denně teplé vody - cca 4-5MWh ročně/ 15kWh denně což je cca dvojnásobek než potřeba tepla pro topení, prakticky si myslím že ta spotřeba je nižší
Britt
4. 1. 2024, 4:41
Podívej se na tuhle značku. Záruka 10 let na kompresor a 5 let na zbytek. Online monitoring zdarma...
Já ho mám teprve od dubna a když jsem včera koukal na celkovou spotřebu elektriky, tak rozdíl mezi 2022 a 2023 je 1,75 MW a to mám tu výkonější verzi.
https://acond.cz/technicke-udaje-acond-pro-n/
Naposledy upravil(a) Britt dne 4. 1. 2024, 5:16, celkem upraveno 1 x.
4. 1. 2024, 5:05
RaS píše: 3. 1. 2024, 11:22 ohřev TUV teoreticky třeba 200l denně teplé vody - cca 4-5MWh ročně/ 15kWh denně což je cca dvojnásobek než potřeba tepla pro topení, prakticky si myslím že ta spotřeba je nižší
To je nějak moc. Bude tedy jistě záležet na tom, jak máš staré a kolik dětí, kolik vás je v domácnosti ...
Přesně jsem to tedy neměřil, ale když jsem jel jenom na soláry, tak ze záznamů wattroutru to vycházelo na 3 až 4 kWh za den. Jsme tedy dva důchodci, ale občas jsou tu vnučky, normálně sprcha, občas napuštěná vana.
4. 1. 2024, 5:14
Obecně bych řekl že to TČ bude něco podobného jako CNC stroj. Nějaké železo, ale pohony, řízení a bezpečnost jsou stejné pro malý i velký stroj. Proto taky profi malé stroje moc nejsou vidět. A když, tak jsou drahé.
Takže bych se přikláněl k názoru výše - koukat spíše na cenu servisu, solidnost dodavatele, nenechat se zblbnout značkou ...
Britt
4. 1. 2024, 5:22
Co jsem četl, tak spousta firem nabízí "TČ" a přitom používají přestavby z klimatizace. Je to levné na pořízení, ale pak to příjde. Spotřeba, povinný každoroční servis... Kámoška něco takového má už druhým rokem. Když to běží, je to randál jako by přistával vrtulník a už jí začíná reznout ta venkovní jednotka. Také se podívej na druh použitého chladiva a to by tě mělo nasměrovat k výběru.
