Stránka 1 z 1
Sety AC Serva 750W + Driver, kabely
Napsal: 13. 1. 2024, 5:48
od tarvisio
Set AC Serva 750W
Kroutící moment 2,39 Nm, Špičkový kroutící moment 7,17 Nm
Otáčky 3000 ot.
Driver napájení jednofázové 230V.
Propojovací kabely 3 metry, (silový + encoder)
Ovládání driveru Step, Dir jako u driverů pro krokové motory.
Driver má dva komunikační porty RS485.
Serva jsou nové, zabalené v origo krabicích.
K servu mám manuál pro zapojení i nastavení parametrů.
Software pro nastaveni parametrů z PC.
Speficikace v přiloženém souboru, výkres motoru, foto.
Set 5100
K dispozici 6 setů.
Re: Sety AC Serva 750W + Driver, kabely
Napsal: 13. 1. 2024, 10:12
od honzaZ
Zdravím,
prosím o rezervaci tří setů do zítřejšího večera, musím si to promyslet/propočítat jestli budou stačit :)
Napsal: 15. 1. 2024, 7:00
od honzaZ
tak by snad měly stačit, při nejhorším se jednoho zbavím :) Jen by mě ještě zajímalo.. Provozujete je? Nejsou s těmi hallovými enkodery nějaké obtíže? (bude to jen na domácí frézku, takže snad žádné velké zarušení nehrozí) Případně pokud máte zprovozněný ten software na nastavení, tak by mě zajímalo co to umí (pár fotek uživatelského rozhraní by hodně pomohlo), na ynternetech jsem nic nenašel.. hlavně jestli to umí zobrazit pozici enkoderu vs očekávanou pozici.. Díky
Napsal: 15. 1. 2024, 9:31
od tarvisio
Se servami se zatím učíme jak je správně nastavit.
Žádný problém se zatím nevyskytl.
Zkoušíme je na manipulační aplikace. Ale zatím to vidím tak, že za ty peníze dobrá muzika :wink:
Zde software pro ladení parametrů v angličtině. A všechny manuály od výrobce.
Manual+Soft.rar
(5.45 MiB) Staženo 193 x
Napsal: 20. 1. 2024, 2:57
od tarvisio
honzaZ píše: 15. 1. 2024, 7:00 tak by snad měly stačit, při nejhorším se jednoho zbavím :) Jen by mě ještě zajímalo.. Provozujete je? Nejsou s těmi hallovými enkodery nějaké obtíže? (bude to jen na domácí frézku, takže snad žádné velké zarušení nehrozí) Případně pokud máte zprovozněný ten software na nastavení, tak by mě zajímalo co to umí (pár fotek uživatelského rozhraní by hodně pomohlo), na ynternetech jsem nic nenašel.. hlavně jestli to umí zobrazit pozici enkoderu vs očekávanou pozici.. Díky
O ty serva mas jeste zajem ?
Napsal: 26. 1. 2024, 6:11
od tarvisio
